 Нужен совет по установке камина Следующая тема
Лиана
Регион: 11
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Нужен совет по установке камина из чугуна. Нашли этот красивый камин на сайте производителя. Хотим установить его в доме, чтобы в нем можно было использовать дрова. Но камин нужен больше декоративный, чем для отопления.
У данного камина нет дверцы, огонь открытый.
И у него маленькая топка.
Есть ли тут специалисты кто занимался монтажом данной модели.
Выслушаем все советы
Лиана
Регион: 11
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин в интерьере
 Размер файла:  666.99 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
Лиана
Регион: 11
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин
 Размер файла:  44.71 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
Лиана
Регион: 11
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
камин
 Размер файла:  48.26 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Лиана,
Документы, которые надо обязательно знать при монтаже в Вашем случае является
СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности.
+ инструкция по монтажу от производителя.
Что касается неформальной стороны дела, то основной потребительский риск в Вашем случае любого печного/каминного устройства - это дым через портал ( в дом). Например, 1-2 раза в сезон при неблагоприятных условиях ( ветер, температура воздуха, проблемы с вентиляцией и т.д). В случает открытого камина ( без дверки) риск значительно увеличивается.
Второе, чугунный портал при эксплуатации будет нагреваться значительно сильнее, чем аналогичный ( кирпичный/каменный). Не все отделочные материалы, которые могут примыкать к порталу камина это допускают.
И третье, не экономьте на дымоходе - всё-таки открытый огонь. Используйте нержавеющую сталь трёхсотой серии, а не четырёхсотой, например, марок AISI 304, 310, 316 правильной толщины ( см выше) или керамику.
А в целом, добро пожаловать в клуб)))) любителей печек и каминов!
Успехов!
Совсем забыл - высокое ограждение! ( решётка) чтобы уголёк не выпал из камина на пол ( чтобы полночи не сидеть и не ждать пока угли прогорят полностью) + защищённый пол ( см выше).
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
клади из кирпича-не предавай память предков. сходи в онкодиспансер--и от чугунного камина сразу желание пропадет.
