 Дымит печь , советуют делать вентиляцию. Следующая тема
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Подскажите как справиться с проблемой: дымит кафельная печь при открытии дверцы. 14лет как построена, горела хорошо. Но последний год-полтора стала дымить и плохо гореть. Хорошо горит и не дымит при открытом окне.Окна-стеклопакеты, но стоят уже лет 10. Приходил печник, проверил. В итоге сажа вычищена, проверены внутри ходы-обвалившихся кирпичей нет, тяга внутри печки хорошая, разбирал печку сверху и смотрел ходы (нет ли перекосов и др.проблем ), проверили дымоход - все в порядке. В итоге сделан вывод, что нужно делать отверстие во внешней стене, потому как нет тяги и воздухообмена. Вопрос специалистам: поможет ли решить проблему приточный клапан в стене, достаточно ли его воздуха для создания тяги, можно ли обойтись только приточным клапаном и не делать переточное отверстие в стене в соседнее помещение?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tanya писал(а):
1.поможет ли решить проблему приточный клапан в стене, достаточно ли его воздуха для создания тяги,
Может помочь, но не факт.
2. можно ли обойтись только приточным клапаном и не делать переточное отверстие в стене[/quote]
Можно.
3. в соседнее помещение?[/quote]
К соседям? Smile
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не к соседям Smile . У нас частный дом. В соседнюю комнату ( для воздухообмена рекомендуется делать приточный клапан для поступления воздуха (чаще всего у окна) и переточное отверстие для выхода воздуха (чаще всего внизу у двери)).
Вы говорите, что не факт, что поможет. А же что поможет на 100%.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tanya писал(а):
...А же что поможет на 100%.
Возов специалиста(инженера) на объект...
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так того, который был, вот и вызвали, а других нет в нашем районном центре. Если бы были, не была бы здесь на форуме.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если действительно печник прочистил все каналы в печи,не схалтурил,то вспоминайте что делали в доме, с тех пор когда печь дымить начала,
может двери герметичные,или пристроили веранду,или может,сосед девятиэтажку построил,деревья выросли?
Если что то из этого, то клапан должен помочь.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Август 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело, что ничего не менялось. И почему-то раньше не дымило, а только в последнее время. Спасибо за совет.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели больше никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните всё-таки с достаточно подробного плана домика и печи на нём.
Тогда и получите реальные "варианты" решения Вашей проблемы...
Ваша информация эмоциональна и недостаточна для "реальной" оценки Вашей ситуации.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) "Начните всё-таки с достаточно подробного плана домика и печи на нём. " - Схема печки тоже нужна?
2)Знаком ли Вам способ очистки печей от сажи с помощью Полена Трубочист, которое при помощи высокой температуры сжигает сажу внутри печки? Все таки, если печь столько лет горела нормально без дополнительной вентиляции, так и сейчас по идее должна гореть. Я вот думаю, может где сажа в труднодоступных местах осталась.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не упрощайте!!!!
Любая немеханическая чистка подразумевает регулярность (протопка осиной и пр.).
Кладите план в тему........
Схема печи конечно желательна.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tuomob, Вы еще сможете ответить? У меня есть небольшие изменения.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно!
Кладите больше информации в тему, чтобы ответить толково на Ваши вопросы (смотри выше, что надо).
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
За эти несколько дней мы попытались решить проблему: уговорили печника, который ставил печь, прийти и найти причину. Он был уверен, что знает ее, думал что залежи сажи остались. Но чистка не помогла. Проверил тягу, сказал, что с печкой все в порядке (тяга в печке и вправду сильная) и что причина может быть от того, что нет воздухообмена, либо причина в меняющемся климате и поэтому может быть образовывается воздушная пробка в дымоходе. Поэтому либо открывать окно при топке, либо удлинять (укорачивать) дымоход. Что именно (удлинять или укорачивать) не уверен, похоже сам не знает. В итоге дым по прежнему выходит из печки при открытии дверцы в общем-то иногда и при открытом окне.
Поэтому вопрос вот в чем:
1) Если вы сможете найти решение, если это будет смена конструкции внутри печки, похоже у нас специалистов таких нет, чтобы сделать это. И смысла решать проблему нет. Если это нарастить трубу или сделать в стене приточный клапан, или другие внешние работы, тогда , вероятно, сможем. Схемы сделаю, но для схема печки под вопросом ( если один печник нарисует, ведь второй держит все в секрете и не раскрывает).
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это кажется смешным. Если конечно, по Вашим словам, раньше было нормально.
А у Вас вообще что-то в виде "вентиляции" есть в доме? Может именно её надо устраивать?
ЗЫ: Ну хоть фоток накидайте, посмотреть.
А то только слова одни Very Happy Very Happy Very Happy
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю рисовать схему, документ в формате Jpeg подойдет? Если фото на компьютере смотрите, тогда должно подойти. У нас вместе с этой печкой к дымоходу присоединяется еще один рукав из ванной. Так что мне кажется, лучше сразу схему нарисовать.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ФОТКИ???? Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит проблема не в вентиляции, а в печи. 14 лет немало, трещины, выгорания, короче паразитный подсос. Яб попробовал на газоплотность тест, на угли влажный картон и закрыть задвигу под трубой. смотреть откеля задымит
vladimir37
Регион: иваново
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то здесь собака зарыта
vladimir37
Регион: иваново
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 02:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоесть печь работала до подключения рукава от ванной отсюда всее беды моё мнение
