Чт 31 Август 2017, 20:12
коллеги,столкнулся первый раз с так наз. цементно-песчаной черепицей, просто как камень и как закрепить мастер-флеш ума не приложу. Слышал есть какая то липкая лента с двух сторон,подсунув под низ все приклеивается и герметизирунтся и без саморезов.
Игорь 2
Чт 31 Август 2017, 22:47
Не поможет Вам лента. нужен вот такой узел с доборным листом под конёк
53.56 КБ |
626 раз(а) |
Пт 1 Сентябрь 2017, 06:18
и как этот узел крепить к кровле? алмазным сверлом насверлить?
Игорь 2
Пт 1 Сентябрь 2017, 07:50
Есть свёрла по керамике. Я сверлил таким и ставил дюбеля. Сверлится на ура без удара.
36.25 КБ |
629 раз(а) |
Пт 1 Сентябрь 2017, 19:34
Чесговоря даже не знал про такие сверла. Спасибо. Буду искать. Пригодится. А то сверлил обычным по бетону,замудохался.
Пт 1 Сентябрь 2017, 19:44
свёрла по стеклу не пробовал?
Пт 1 Сентябрь 2017, 20:30
коллеги,столкнулся первый раз с так наз. цементно-песчаной черепицей, просто как камень и как закрепить мастер-флеш ума не приложу. Слышал есть какая то липкая лента с двух сторон,подсунув под низ все приклеивается и герметизирунтся и без саморезов.  |
Да, есть такая ...часто приходится клеить.
Фото прилагаю, только для кирпичной трубы...может кому пригодится.
| Фартук для кирпичной трубы |
49.04 КБ |
689 раз(а) |
256.67 КБ |
687 раз(а) |
208.83 КБ |
647 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 1 Сентябрь 2017, 20:59
Александр, приветствую! А греть не надо эту ленту.
Игорь 2
Пт 1 Сентябрь 2017, 23:00
Сб 2 Сентябрь 2017, 06:29
Саша спасибо.
Мое мнение по выдре. Если делать просто выдру то как ни примыкай к трубе кровлю под выдрой вода вследствие поверхностного натяжения жидкости и ветром все равно попадает под выдру. Хоть и не полным потоком. Всеравно приходится применять какие то полоски жести или еще чего. Тогда какой смысл в выдре?. Чисто эстетический. А вот помудохаться над ней на высоте и в неудобице приходится много.
Сергей A/
Сб 2 Сентябрь 2017, 18:31
Выдра уходит в прошлое.
Да ушла уже)
Сб 2 Сентябрь 2017, 21:02
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Александр, приветствую! А греть не надо эту ленту. |
Привет, Сергей, ленту греть не нужно, если на улице не ниже +15 ...если ниже нужно греть черепицу, да и сама лента должна быть теплая.
| Игорь 2 писал(а): |
| Выдру принципиально не делаете? |
Выдру не делаем, чтобы не портить архитектуру здания как сказал один заказчик про предложенную ему выдру...мне не нужен этот колхоз
Да, выдра ушла в прошлое...
