 Вопрос по строительству хлебопекарной печи Следующая тема
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Прошу помочь советом опытных и/или знающих печников. Перед вопросом опишу ситуацию. Было запланировано строительство 3 (трех) хлебопекарных печей.
Общий вид на фото. Горнило (стены и свод) вообщем до перетрубья шамотный кирпич ша-25. Толщина стенок и свода в кирпич. Под красный кирпич (хотели печь на поду), далее перетрубье и труба красный кирпич. Размеры пода 2000*1500 мм. Для уверенного нагрева горнила и удаления пара (необходимо пароувлажнение при выпечки хлеба) смонтированы 3 (три) газохода в виде 149 мм металлической трубы. Выход труб из свода у задней стенки далее воздухом над сводом и вход в перетрубье. Выход топочных газов из труб регулируется заслонками, рычаги которых выходят на передний щиток. Печь стянута растяжками (штанги, стойки) для предотвращения разрушения (пологий свод).
Печники были местные. Ознакомились с техзаданием. На вопрос знают ли как класть шамотный кирпич , ответили утвердительно. Меня интересовала именно кладочная смесь для шамотного кирпича. У них был лишь один вариант- покупной мертель. Я предложил попробовать другие варианты. Замесили четыре варианта используя шамотную глину, кембрийскую глину, красную , шамотный песок . Они остановились на составе: шамотная глина + красная с кварцевым песком . От шамотного песка они отказались. Вообщем печь сложили , но торопились, при этом, как на пожар. Стали сушить потихоньку, то там , то здесь дымило- подмазывали. Сушили дней 10 . Дальше стали топить в рабочем режиме.
Вообщем вся кладка стала “трещать по швам” не то чтобы разваливалась, а просто кладочный раствор стал отставать от кирпича и в нескольких местах “газило”.
Два месяца ушло, чтобы заставить все переложить. Разобрали до устья. Все кирпичи вычистили щеткой с водой. Кладочный раствор готовили так; протертая на сите (естественно замоченная на пару дней ) голубая глина 1 часть + 4 части мелкосмолотого шамотного песка (желтый Терракот). В этот раз клали не торопясь, даже грунтовали раствором кирпич. Ранее они сделали под с подъемом 70 мм и такой же подъем у свода, но я не видел смысла в поднятие свода при наличии газоотводящих труб в задней части горнила. В этот раз свод клали в горизонт. На пробных образцах раствор показал себя не плохо , т.е. адгезия с кирпичом была нормальной – разрыв по раствору.
Печь сложили стали сушить. При сушке дров клали совсем чуть-чуть, только чтобы прогреть свод. Пирометр показывал на своде 65 град. Сушили дней восемь. Раствор в шве был тверже , чем первый раз. Созвонились с печниками, они сказали сильно печь не топите через пару дней приедем вместе протопим.
После этого в задней части печи обнаружили две ступенчатые трещины сверху вниз (сверху раскрытие больше) с обеих сторон симметрично. При этом печь не была даже теплой. Стяжки не ставили ждали печников. Еще нюанс при кладке свода печники прокладывали базальтом пяты свода, заднюю стенку от свода, устье от свода. Я предположил , что этим самым нарушается теплообмен по массиву (тепловая симметрия), но в ответ услышал , что теперь все так делают. Вообщем пришли к началу и в связи с этим вопрос.
1. Возможные причины возникновения трещин в данной ситуации
2. Есть ли необходимость использования базальта в указанных парах.
3. Возможно ли сложить шамот на мертелях в хлебопекарных печах, чтобы условно говоря, он не разбирался руками.
4. Если использовать глиняный кирпич и печи топить каждый день, возможно ли найти в продажи глиняный кирпич такого качества, чтобы обеспечить безаварийную работу печи хотя бы в течении 5 лет. Файлы большие разместил на Яндекс диске https://yadi.sk/d/WSn_WPqm3NeGcr
С уважением,
Романов Игорь
 Размер файла:  134.69 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
 Размер файла:  151.85 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
 Размер файла:  98.61 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  125.64 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
 Размер файла:  121.23 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вопросы отвечать не вижу смысла -это должны знать не Вы а печники построившие печь. Ответы на вопросы -всё равно не исправят печь. Ошибки могут иметь место у всех профессионалов -"Не ошибается только тот кто не работает". А здесь откровенная халтура-на ваших фото это отчётливо видно.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что строили"специалисты" это понятно.
Трещины и разрушения естественны при нарушении технологии.
Качественный красный кирпич, для подобных режимов и температур сейчас Вы вряд ли найдёте.
А почему весь кирпич в печи клиновой?
В Ярославле есть компания "Ярбиотоп", свяжитесь с ними, может они Вам что то или кого то посоветуют.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Тем не менее хотелось бы понять в чем халтура?
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. В чем вы считаете могут быть нарушения технологии? Кирпич клиновой достался "по наследству" 4000 штук.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчасти и из за клинового кирпича, перевязка рядов слабенькая. Не стоит экономить на изготовлении основных средств производства. Шамот не мочат сильно, Вы его уже отмыли один раз, чем уменьшили его прочность, но трещины не из за этого.
По трещинам хотелось бы увидеть где они, на фото всей печи. И то можно будет только предположить, не видя внутрянки.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно сказано, и эта беда не только у вас, Пытаясь с экономить многие попадают в такие ситуации. В этом году уже трое обращались с подобной проблемой, и во всех случаях к сожалению только под снос.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! В этой теме ,по возможности, я хотел получить информацию по вопросам, указанным выше.Частично ответил куликов андрей. Под снос или нет печь это вопрос десятый,хотел услышать возможные причины данного дефекта. То ,что это "откровенная халтура" мне ничего не говорит и никаким образом не поможет при выборе следующих исполнителей (печников). О моих печниках отзывы тоже были хорошие. Ответы на вопросы может и не исправят печь, но полученная информация предотвратит "наступление на грабли". В любом случае спасибо.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько можно понять , из представленных фото, трещины, в задней части печи, где подключены металлические трубы. Возможно там собака и зарыта.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металлические трубы "свободно" выходят из свода и входят в щиток. Зазор уплотнен шнуровым базальтом. Труба опирается на треногу, тренога стоит на своде.Т.е. у труб нет жесткой связи. Из Вашего опыта насколько оправдано и безопасно прокладывать базальтом пары: пята -стена , свод-задняя стенка, свод- передняя стенка. Я это описывал выше.Мне , как не специалисту, видится только одна причина- свод давит на стены , возможно из-за прокладки базальтом имеет влияние тепловая асимметрия печи, и стены трещат. Свод пологий высота у стенок 250 мм, центр 370 мм. печь не стянута, но температура стенок в топке смешная 70-80 град.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокладываю базальт только в случаях соприкосновения шамота и красного. По опыту, базальт не сильно влияет на равномерный прогрев печи. И все таки, если тещины в задней части, проблему нужно искать там.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
при таком пологом своде стенки в кирпич наверно мало? Ещё и с клинового.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По пробуйте поискать здесь,ответы на ваши вопросы. http://stovemaster.com/html_en/articles_4.html Во первых если печь для выпечки,то она должна быть обязательна стянута в металлический бандаж,утеплена(двух контурная) и выводиться в режим несколько суток.постепенно повышая температуру. Шамот любит постоянный нагрев,то есть печь должна вытапливаться каждый день. На примере купольной печи для выпечки пиццы ,построенной мной. Печь топится каждый день, пиццу пекут при температуре 300-350 гр. на ночь устье печи закрывают и печь за ночь теряет всего 70-80 гр.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Указанным Вами источник, изучал на стадии проектирования конструкции печи. Печь ,естественно, стянута бандажами, это видно на фото и будет изолироваться для работы только "на себя". Но дело в том , что разрыв произошел при сушке печи ,т.е. до рабочего режима еще было далеко.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае прочность стен достигается установкой стяжек - печь в бандаж.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том что после первой протопки печь начала трещать. То что ,как Вы сами сказали они торопились -значит не соблюдали регламент работ и технологию. Их цель скидать в кучу кирпич и получить денег.
Если человек делает очень дёшево и быстро -это должно всегда настораживать. Профессионал всегда делает размеренно продумывает ки оценивает каждый свой шаг и не "гонит лошадей" Спешка нужна в трёх случаях ...... всем известна эта байка. Такие "мастера" даже больше зарабатывают чем профи. Хотя у профи цены значительно выше. Вы опять хотите наступить на те же грабли. Но теперь изощрёнее. Думаете полученная здесь информация поможет? Да нет -настоящую инфу вам не выложат. Так мнения и прочая болтовня. Вы хотите вооружиться знаниями здесь и опять нанять таких же халявщиков -которые делают быстро и дёшево? Удар граблями будет уже с удвоенной силой. Здесь много чего лишнего говорят. А надо ещё "отделить зёрна от плевел"-что бы опять в очередной раз не плеваться.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по тому, как Вы описали ситуацию в данном сегменте услуг мне одна одна дорога- сложить печь самому. Но формулировка причин разрушения печи или объекта , как "не соблюдали регламента работ и технологии" слишком обобщено,во всяком случае для технаря Crying or Very sad В любом случае спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы получить правдивую информацию касаемую регламента и технологии -найдите учебник огнеупорщика. Мне что весь учебник здесь цитировать? Ну а по самой конструкции вы уже и сами много чего изучили и об этом здесь тоже сказали.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие гарантии, кроме отзывов, Вы получили от печников?
Отзывы давали люди которым они стоили подобные печи?
Договор заключили?
Я думаю, что не ошибусь, если отвечу за Вас на все мои вопросы-НЕТ!!!
Почитайте сказ о Попе и работнике его Балде.
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Договор заключили?
Меня интересует техническая сторона вопроса. Я сам технарь и подрядчик по ремонту промышленных компрессоров и насосов в нефтянке. Вы думаете что если бы ответ на , указанные выше вопросы, были положительны это гарантировало бы качество работ?
Даже не читая указанной Вами литературы доложу, что дорого не синоним качества , а то во всех постах это проходит красной нитью, хотя цену работ я не озвучивал.
