 Состав Мастики на минеральной основе Следующая тема
Lendvoi
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Кто поможет из печников или химиков технологов, нужен рецепт или состав мастики. Мастика на минеральной основе. Где-то читал, что там есть жидкое стекло. Термостойкая 1300 С. Клеевая основа - быстрозатвердевающая.
Буду благодарен.
Магарыч с меня.
Если что пишите в личку, готов встретится - Москва-область
Прикрепляю фотки мастики - которой нужен рецепт.
 Размер файла:  201.57 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  184.28 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  274.59 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  260.05 КБ
такая банка
 Размер файла:  769.14 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2018, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно используют Жидкое стекло в смеси с аморфным кремнеземом типа диатомита, трепела, силикагель опять же из это категории. В промышленности еще добавляют Кремнийфторид натрия, тогда твердение идет по механизму цемента. Если без него, то по потере воды. Скорее всего мастика на этой основе без фторида (ЯДЪ)
