 Покритикуйте проект банной печи Следующая тема
Spayn
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники! Прошу помощи в оценке проекта банной печи периодического действия с подачей ВВ.
https://drive.google.com/open?id=1CamE707MMxPTFYkijPwhftzWdRK2iGFN
Spayn
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь?
 Размер файла:  182.2 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  183.82 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  185.95 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  174.42 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  206.82 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше сделайте полностью шамотное ядро, вместе с каналами. Иначе облицовка будет греться неравномерно и в районе подвёртки треснет. Или армируйте облицовку - стягивайте углы.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и есть шамотный сердечник полностью без облицовки. Там есть и бандаж. Это по моему проекту 10-летней давности переведено в скетчап.И переведено без изменений.
Spayn
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочий вариант?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да рабочий. Но сейчас лучшие тех.решения есть. Строил такие печи 20 лет назад сам лично.
Spayn
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, подскажите - в этой печи можно ли на каменку поставить герметичную дверцу со стеклом (чтобы контролировать камни, не открывая дверь)? Либо же так не делается и надо ставить без стекла? Не будет ли она сильно коптиться?
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет лучше без стекла -всё равно может закоптиться. Да и большие потери тепла через стекло.
Spayn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос, прикладной так сказать - подскажите кто-нибудь как можно обойти несущую деревянную балку стены шириной 200мм? Печь будет выкладываться в проёме, нужно как-то эту балку обогнуть с зазором, выпилить полностью нельзя. Я так понимаю нужно с двух сторону с зазором сделать кладку и соединить её клиновой перемычкой так чтобы над балкой остался зазор 10мм? Будет ли это надёжным соединеним, которое выдержит всю печь, ведь длина кирпича всего на на 5мм больше? Какие есть способы ?
Spayn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2017, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно ли сделать перекрытие этой балки из керамического блока? Они гораздо длиннее кирпича. Но выдержит ли вес печки?
Нарисуйте как видите, обсудим и попробуем дать толковый совет.
Spayn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабрь 2017, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за беспокойство, видимо я уже разобрался сам - перекрытие напуском вполне позволяет перекрыть расстояние в один кирпич (как раз мой случай). На высоте не менее 10 мм от балки делаю перекрытие напуском, при этом балка будет обёрнута в негорючей материал.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похож проект на мою банную немного. 22года уже парюсь,ничего менять не хочу.
У меня из каменки 2 канала отпускных,один подъем в трубу,стенка моечное греет. На перекрытии каменки стоит бак на 80л,греет горячую воду остатками с каменки тепла. КПД хорошее.
Камней ведер около 5. Топлю утром,ношу с подкидом. Париться вечером,мыться на следующий день.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
