 Нужен печник, Лен обл.,Гатчинский р-он, п. Карташевская Следующая тема
Малышева Ксения
Регион: Санкт-Петерург
СообщениеДобавлено: Ср 3 Май 2017, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Необходим мастер на следующие работы:
1. Устройство дымохода от кирпичной печи со щитом с выводом на крышу (дом разделен на двух собственников, старая труба отошла соседям)
2. Переборка отопительного щита (тот который есть содержит много изгибов и не отапливается печкой)
На дополнительные вопросы попробую ответить
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 3 Май 2017, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше фотки выложите сюда,так не понятно, что со щитком, дым идёт из топочной дверцы,?много изгибов, дык так,все щитки устроены(почти),труба отошла соседям с половиной щитка, у кого топка тогда,? надо фото вообщем, и планировку дома, тоже желательно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Малышева Ксения
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Щит во время протопки остаётся холодным, по словам предыдущего печника это из-за не верной конструкции, поскольку кол-во колен не соответствует высоте трубы.
2. Основная труба отошла соседям, но у нас есть переход на втором этаже ( планировали там камин поставить)
Малышева Ксения
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото системы
основная труба ( которая отошла соседям)
 Размер файла:  650.94 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
Переход от трубы с первого этажа в основную трубу ( на втором этаже)
 Размер файла:  634.9 КБ
 Просмотров:  394 раз(а)
Печка основная
 Размер файла:  552.26 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Щит с кухни
 Размер файла:  747.18 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
Щит со стороны жилой комнаты
 Размер файла:  753.31 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается щиток весь разбирать и делать по новому ну и плюс труба.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая мысль закралась,-а может они, по летнему ходу топят, в задвижках не разобрались....
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне допускаю и это, открывают все задвижки и топят напрямую в трубу.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато интересно печь вся во обще обложена со всех сторон примыкает дерево. А так не в коем случае не должно быть.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку (плиту) к эжтому щиту выкладывал я взамен стоявшей тогда метбуржуйки (оч маленькой). По памяти: там было : вверх/вниз, вверх/вниз, вверх/вниз(как минимум, может и ещё раз), вверх, горизонтальный ход на всю ширину щита обратно, проход через перекрытие, наверху опять "боров" и потом труба. Была выложена топочная часть, организован нормальный летний ход и пробиты внизу подвёрточные перегородки. В результате получился колпак в один ярус с перегородками. На тот момент хозяева не были готовы к полной переделке печи, поэтому остановились на этом варианте. Сейчас не могу оказать им услугу, т.к. ложусь в больницу и не знаю, когда буду трудоспособен. Поэтому посоветовал им обратиться на форум
Малышева Ксения
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет очень здорово если найдётся мастер на этот сезон.
Очень ждём
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас будут большие переделки, а это затратно. В зависимости от Вашего бюджета, если опять как нибудь то результат будет тот же как описал Игорь.
Малышева Ксения
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно что будет затратно, неужели только из-за этого не найдём мастера?
Масштаб проблемы для нас абсолютно понятен с самого создания темы
Малышева Ксения
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошло почти больше года - печник так и не найден. Вопрос на данный момент хотя бы в том - чтобы вывести новую трубу - сэндвич.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще работы со щитком на день, красные -уже пробито, синее требуется пробить
Любитель-печеклад
 Размер файла:  28.36 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер! Не факт. В одном щите можно устроить разнообразие каналов,это не два-три варианта,а гораздо больше.От мастера зависит.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2018, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват, что ввёл в заблуждение. Валера, там сейчас вот так и переделывать больше нечего. Если щит не греется или не устраивает хозяев КАК греется - то полная переделка. без вариантов.
 Размер файла:  205.75 КБ
 Просмотров:  586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а прогар с топки имеется?
Любитель-печеклад
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Зачем он?Там с тягой всё в порядке... Во всяком случае было...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заборчек для настила с духовкой явно тяжеловат, а как там дела в борове с сажей?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
может вот так былоб лучше?
Любитель-печеклад
 Размер файла:  43.22 КБ
 Просмотров:  347 раз(а)
