yarodin
Регион: SPb
Ср 29 Июнь 2016, 10:02
Приветствую. Сразу прошу прощения если вопрос совсем глупый, в этих делах полный новичок.
Планируется поставить камин (печь) в каркаснике со свайно-винтовым фундаментом (одноэтажный, жилая 64квм2), можно ли фундамент именно под печь в нем сделать классическим способом (залить плиту с армированием) после закрутки свай, а не делать "тумбочку" на отдельных сваях с железной обвязкой? Как лучше?
Если на данном этапе нет четкого понимания, что точно будет использоваться печь или камин и какой именно, какой по размерам оптимальнее сделать фундамент? метр на метр?
И еще такой момент, изначально в проекте отопление газовое, и два камина. Прикрепил схему похожего дома но из блоков (планировка 1 в 1 та же самая). Внешний камин делать не планируется. Понимаю, что проект изначально не рассчитан на размещение печи. Но вот где именно на таком проекте масимально ее рационально разместить?
Заранее огромное спасибо!
 Скачать |
| Название файла: |
z16-plan-w-sizes.pdf |
97.5 КБ |
| Скачено: |
474 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Ср 23 Май 2018, 22:09
В продолжении темы. Есть дом каркасно щитовой фото прилагаю какие есть, он смонтирован на винтовых сваях. Планируется поставить в нем печь с лежанкой и щитком на втором этаже ,общая масса печи 10-11 тонн. Глубина промерзание 1700 мм грунт песок и как говорят глина это в Подмосковье.Цоколь планируется утеплять полистиролом по периметру с отделкой пластик под кирпич. Расстояние от земли до начала пола дома 600 мм. Теперь по фундаменту. Вариант первый-рыть до глубины промерзания и заливать выше земли на 100-200 мм а затем тянуть тумбу из силиката до уровня пола с последующим утеплением тумбы.И получается очень громоздкая конструкция монолит 1800 мм и тумба 500 мм. Вариант второй-так как цоколь будет утеплятся не заглубляться на 1700 мм а уйти на 700 мм в минус а в плюс выйти на 600 мм до пола также с последующим утеплением.Итого выйдет 1300 мм фундамент.Вариант третий-в крутить сваи по периметру связать их швеллером сделать площадку и залить плиту не менее 300 мм . Во всех вариантах конечно присутствует касеты из арматуры не меньше 12 мм. Что скажите.
113.67 КБ |
785 раз(а) |
78.62 КБ |
728 раз(а) |
123.31 КБ |
712 раз(а) |
125.74 КБ |
479 раз(а) |
54.94 КБ |
414 раз(а) |
Машков Владимир
Чт 24 Май 2018, 08:39
| Владимр писал(а): |
| Что скажите. |
Все 3 варианта рабочие, а в отношение экономической целесообразности, надо смотреть по ситуации на месте.
Владимр
Регион: Липецк
Чт 24 Май 2018, 21:15
По мне так ближе второй. Первый уж очень громоздкий а со сваями дел еще не имел.У нас в регионе глубина промерзания 1200 мм и заливаеш монолит все норм а тут 1700 мм и еще тумба где то 600 мм ваще жесть.
Brightwell
Регион: Волгоград
Сб 13 Апрель 2019, 13:21
Здравствуйте! Меня интересует какой лучше выбрать бетон для частного дома на граните М150 или М250 на известняке? Это мода или считается что на граните прочнее? Т.к. все строй компании почему-то любят использовать бетон на гравии, хотя по-моему мнению, М250 на известняке будет посерьезнее. Плюс вопрос в цене, на гранит дороже, если в сумме. Фундамент будет - монолитная плита + лента, т.к. с цокольным этажом. Дом кирпич в один этаж без мансард. Спасибо за ответы!
DmitriIShadR
Сб 13 Апрель 2019, 16:28
В Вашем случаи можно и бетон на граните М150 (он же В12,5) сами такой заказывали более чем достаточно, обратитесь к производителям на прямую объяснят подробнее. Наполнение либо гранит, либо гравий. Ни в коем случае не известняк. И еще дело не только в бетоне. Маленькая хитрость: при заказе бетона обмолвитесь, что Вам нужен паспорт качества, так как будет экспертиза... Бетонщики этого дела боятся, как огня и реально везут нормальный бетон. Только не забудьте съездить на бетонный узел и взять этот самый паспорт... пусть будет!)) Далее важно выдержать технологическую паузу в 28 дней. Строить раньше не стоит, не смотря на кажущуюся готовность фундамента. Удачи!
