 Кирпичная печь в несущей стене Следующая тема
atztek
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Чт 15 Февраль 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую дом как на скрине (печь на скрине для иллюстрации), средняя стена несущая. Необходимо добавить кирпичную печь без водяного контура ~4-5 кВт между залом и двумя спальнями. Печь будет использоваться в качестве запасного отопительного прибора для межсезонья (основным источником тепла будет угольно-дровяной котел с водяным контуром).
Пожалуйста, порекомендуйте варианты печей и их размещение.
Заранее Благодарен!
 Размер файла:  120.34 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
dmitron1036
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вместо угловой поставить длинную прямоугольную (проекта ОПТ-6, например) в несущую стену(что она несёт? - впрочем, не важно), топить из коридора.
Бетон, надеюсь, не проблема?
Судя по рисунку у вас не печь а камин.
Эти понятия не надо путать.
Гипсокартон и каминный вентилятор вам в помощь.
