Алексей85
Регион: Костромская обл.
Вт 17 Апрель 2018, 16:19
Здравствуйте товарищи печники что можете посоветовать нужна русская печь в моностырь, говарят без лежанки, типо свод один для готовки просвирок.
Вт 17 Апрель 2018, 17:19
Каков объём изделий?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Алексей85
Вт 17 Апрель 2018, 17:26
Чтоб влезала четыре противня
Вт 17 Апрель 2018, 18:13
Александр Володин
Ср 18 Апрель 2018, 15:24
| Селиван Виктор писал(а): |
http://kirpichiki.pro/read/translations/khlebopekarnaya-pech.html
Здесь есть подобная печь. |
Я бы не сказал, что эта печь русская. Вместо дымосборника над шестком дырка в своде, не думаю, что это хорошо.
Я бы рекомендовал смотреть сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10360
Ср 18 Апрель 2018, 16:36
| A.N.Volodin писал(а): |
Я бы рекомендовал смотреть сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10360 |
Там хлебопекарная печь. А дырка в своде видать для удаления влаги при выпечке хлебов.
Александр Володин
Ср 18 Апрель 2018, 16:51
| Там хлебопекарная печь. А дырка в своде видать для удаления влаги при выпечке хлебов. |
Нет, дырка именно для удаления дыма. Ни шестка с дымосборником, ни других отверстий для этого там нет.
Ср 18 Апрель 2018, 16:53
Нет, дырка именно для удаления дыма. Ни шестка с дымосборником, ни других отверстий для этого там нет. |
Тогда гиблый вариант.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 18 Апрель 2018, 22:02
Не согласен!
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Ср 18 Апрель 2018, 22:33
Значительное кол-во подобных ХП успешно работает на дачах-фазендах и в кафешках на Западе..., да и у нас, приживается.
Да, эта схема с дымоудалением через хайло в своде, без дымового зуба-подвёртка - весьма распространена, хотя и не является оптимальной для промпроизводства, где важна экономичность ...
Дмитрий Галанин
Чт 19 Апрель 2018, 04:08
Мы делаем варианты как с порожком так и без порожка. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Действительно, вариант с порожком более экономичен по топливу. Прогрев более равномерный. Но как раз в "промышленном" варианте это преимущество нивелируется тем, что печь никогда не остывает и её фактически просто периодически подогревают. Зато за счёт существенно большего полезного объёма производительность печи (как на единицу площади, так и на килограмм топлива) существенно выше.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Чт 19 Апрель 2018, 04:13
И ещё хочу заметить, что в "промышленном" варианте очень важен легко заменяемый под. Истирается он.... Нельзя делать под несущим. Нужно делать его двуслойным. Снизу можно кирпич. Сверху - плитка насухо.
www.Redston.ru |
Чт 19 Апрель 2018, 05:15
| Tim_on писал(а): |
| Не согласен! |
Почему?
