Феликс
Регион: Краснодарский край
Чт 19 Апрель 2018, 21:43
Всем доброго времени суток! Решил построить своими руками баню с террасой и загорелся желанием соорудить кирпичный мангал-барбекю, но в печном деле я не разбираюсь и решил поискать помощи в интернете.
Я перерыл интернет в поисках информации и нашёл только на камины более менее толковую инфу.
На основе этой информации, а вернее одной из таблиц размеров каминов я начертил свой кирпичный мангал-барбекю... (В чертеже я подписал все терминами из таблиц каминов)
Но таблиц много в интернете и они не стыкуются друг с другом...
Я выбрал удобные для меня ширину и высоту топливника и от этих размеров и отстроился...
Еще одна особенность это то что я хочу сложить два мангала-барбекю стоящие друг к другу спиной.
В итоге один из них будет на летней терассе бани, а другой в помещении(комнате отдыха бани)
Ресурсы(кирпич лицевой, бутовый, шамотный, цемент, песок, уголки и т.д.) для строительства имеются с избытком. Руки растут из нужного места... не хватает(а вернее вообще нет) только знаний в печном деле. Самое главное это что бы дым шёл в трубу а не в помещение...
Теперь вопроссы:
1. Меня смущает маленький размер "ХАЙЛО" и его расположение, а хотелось бы знать точно.
2. Глубина топливника по таблице должна быть 40 см, а у меня немного больше... На сколько это важно?
3. В таблице указано, что для моих размеров, высота дымохода не менее 5м... Может имелось ввиду высота от пола а не а не высота самого дымохода...( на чертеже я указал все размеры)
4. Ширина стенок дымохода обязательно должна быть в кирпич, или можно в полкирпича?(мне посоветовали в кирпич, т.к. газоотводы для котлов отопления кладут шириной в кирпич.)
В общем как то так... Буду рад помощи в этом деле.
 Скачать |
| Название файла: |
1.pdf |
386.09 КБ |
| Скачено: |
484 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 20 Апрель 2018, 06:34
Тут на пальцах не объяснишь,на месте смотреть надо ньюансы.
В каком у вас месте? Мне в Голубицкой тоже 2х сторонний мангал заказывали.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Феликс
Пт 20 Апрель 2018, 09:03
В Тихорецком районе ст. Фастовецкая.
Только что смотреть... на данном этапе только фундамент залит, на днях только начну ноль с цоколем класть.
А стены вообще пока не хочу трогать, пока не будет точных размеров мангала-барбекю, чтобы не было казусов потом, да и разом все положить мне будет проще.
Если по поводу расположения построек, то баня находится на расстоянии 5м от дома, конёк крыши дома находится от предполагаемой верхушки трубы данного мангала-барбекю более 10м, а перепад по высоте(конька крыши дома и верхушки трубы мангала) 0.8 м. рядом построек нет и не будет- только плодовые деревья и газон.
Пт 20 Апрель 2018, 09:51
На проекте у вас не мангал -а камины с обеих сторон. И то камины по конструкции для закрытых помещений. Сечение трубы 300см2 -мало. Надо 600 см2.
Феликс
Пт 20 Апрель 2018, 10:51
Я чертил по таблицам для каминов, поэтому так и получилось...
Внутреннее сечение трубы у меня 625см... 25х25см... Или вы что то другое имели ввиду?
Я нашёл в интернете много мангалов, но они без "зуба"...
А мне сказали, что без "зуба" можно делать только уличный мангал, и то не желательно- будет дым частично выходить через портал...
Мне интересно от куда берутся таблицы для каминов? Как можно рассчитать все размеры отстраиваясь от размеров топливника?
Этого в интернете я не нашёл...
Пт 20 Апрель 2018, 12:20
| Феликс писал(а): |
Внутреннее сечение трубы у меня 625см... 25х25см... Или вы что то другое имели ввиду? |
Значит верно. Значит я не внимательно посмотрел ваши чертежи.
| Феликс писал(а): |
А мне сказали, что без "зуба" можно делать только уличный мангал, и то не желательно- будет дым частично выходить через портал... |
В мангалах зуб даже вреден. Но газовый порог обязателен. Но многие печники не вразумеют разницы между зубом в верхней части топливника камина и газовым порогом находящимся уже в дымосборнике или трубе. Всё называют зубом и делают мангалы на улице по образу и подобию каминов.
| Феликс писал(а): |
Этого в интернете я не нашёл... |
Таблицы есть в книгах советского периода. И то весьма относительны.Пропорции между площадью сечения трубы и площадью сечения проёма портала камина колеблются от 1х6 до 1х12. Зуб в мангале вреден.
Феликс
Пт 20 Апрель 2018, 21:17
Я пересмотрел интернет и совсем запутался... что есть зуб и что есть газовый порог...
Я прикрепил рисунок из интернета, в нем есть наклонная стенка и газовые пороги... но про зуб ничего не пишут.
68.8 КБ |
893 раз(а) |
Феликс
Пт 20 Апрель 2018, 21:53
Нашёл еще одну тему про газовые пороги и если я правильно понял, то на след чертеже я начертил газовый порог а не зуб...
37.72 КБ |
833 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2.pdf |
185.3 КБ |
| Скачено: |
373 раз(а) |
Пт 20 Апрель 2018, 23:19
| Феликс писал(а): |
Я прикрепил рисунок из интернета, в нем есть наклонная стенка и газовые пороги... но про зуб ничего не пишут. |
Это мой рисунок из книг-кто то слизал и перекрасил в другой цвет и видать ещё себе авторство присвоил. На этом рисунке -газовый порог и притом и спереди и сзади. Вопреки расхожей теории -что холодный воздух может опускаться только по задней стенке. Он и по передней стенке может пойти. До фонаря холодному воздуху общепринятая теория. Куда хочет туда и опускается.
Владимир Стугарев
Пн 29 Апрель 2019, 09:50
Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, металлическую вытяжку над очагом.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
132.98 КБ |
771 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 29 Апрель 2019, 10:27
1-Гемор ещё тот, заставить туда дым пойти, если помещение большое и со сквозняками.
2- чтоб лбом не биться об этот девайс он просится повыше,над очагом,а дым на начальном этапе холодный и труба холодная, просто засада, дымило в помещение,пока не нагреется труба.
3- поэтому все решил дымосос импортный очень дорогой,но шум присутствует.
4- либо сразу объясняй заказчику что, возьмёшь дороже за работу, но сделаешь ОПУСКАЮЩЕЙСЯ эту конструкцию на цепях,храповиках,короче единственное верное направление для размышления.
5. Либо 3 глухих стены и амбразура только для рук и шашлыков,огня уже не видно.
6- либо приточная вентиляция,а дымоход единственное отверстие из помещения.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
78.43 КБ |
703 раз(а) |
104.89 КБ |
713 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 29 Апрель 2019, 10:41), всего редактировалось 3 раз(а) |
Пн 29 Апрель 2019, 10:28
по опыту эксплуатации дымосборника металлического над мангалом
могу сказать, что лучше его так же делать двухконтурным, как труба сэндвич
тогда внутренний слой всегда будет теплым и тяга устойчивой ...
Владимир Стугарев
Пн 29 Апрель 2019, 15:59
Спасибо, коллеги, что не оставили без внимания. Сразу скажу, что при устройстве беседки предполагаю прокладку кабеля для возможной установки дымососа. Беседка будет закрытой, в рекомендациях обязательно укажу наличие приточной вентиляции. Ну и буду думать про второй контур.
KODIR_53
Регион: Николаев
Пн 29 Апрель 2019, 16:30
Труба двухконтурная из черного метала. Все идет в трубу... есть приточка
637.92 КБ |
700 раз(а) |
592.7 КБ |
716 раз(а) |
Владимир Стугарев
Пн 29 Апрель 2019, 16:55
Спасибо. А диаметр не подскажете?
KODIR_53
Регион: Николаев
Пн 29 Апрель 2019, 20:09
Ср 1 Май 2019, 21:17
| Евгений Колчин писал(а): |
тогда внутренний слой всегда будет теплым и тяга устойчивой ... |
А вот трёхконтурный . Третий контур -облицовка из Бишофита.
49.39 КБ |
716 раз(а) |
Владимир Стугарев
Пт 3 Май 2019, 11:24
Коллеги, понимаю, что уже совсем наглею, но... ничего не могу с собой поделать. Внутренний диаметр у меня будет 200 - достаточно ли этого? Еще саму вытяжку "завтороконтурю", это уже понял.
Пт 3 Май 2019, 19:36
| Владимир Стугарев писал(а): |
| Коллеги, понимаю, что уже совсем наглею, но... ничего не могу с собой поделать. Внутренний диаметр у меня будет 200 - достаточно ли этого? Еще саму вытяжку "завтороконтурю", это уже понял. |
200 с дымососом. Но это ещё зависит от интенсивности горения и объёма помещения и количества воздуха для горения. Приток лучше подавать прямо под кострищем .
Владимир Стугарев
Пт 3 Май 2019, 19:52
Спасибо Вам, Виктор!
Вот теперь хочу и дымоход увеличить, только дымососов на 300 не могу найти. Просто перед собой такую задачу поставил: попробовать выполнить без дымососа, но предусмотреть возможность его быстрого монтажа в случае необходимости. И если дымоход 300/400 вулкановский можно найти, то дымосос Darco только вижу на 200/300. А кроме Darco ничего не знаю.
Или я хочу невозможного?
