SEVER
Регион: смоленск
Ср 4 Апрель 2018, 22:01
Доброго времени суток!
Прошу конструктивной критики на сиё творение.
На рисунке не указаны входы для вторичного воздуха... Их два. Первый через топку, второй сверху, над внутренней каменкой, в районе цифры 80мм.
Спасибо.
56.29 КБ |
803 раз(а) |
Чт 5 Апрель 2018, 06:34
| SEVER писал(а): |
Спасибо. |
Судя по чертежу и описанию на рисунке -сажегонный аппарат будет если его ещё и вдобавок к кирпичному щитку подключить.
SEVER
Регион: смоленск
Чт 5 Апрель 2018, 19:42
На оскар и не претендовал... Можно подробности?
SEVER
Регион: смоленск
Чт 5 Апрель 2018, 21:00
Хороший тут форум, читаю и прихожу к выводу, что печь должна быть кирпичной и ни как иначе. Металл и гибриды- полумера...
