 Металл в керамическом дымоходе Schiedel. Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В апреле Шидель продавал дымоходы со скидкой 15%. Многие купили. Имею) счастье сейчас монтировать Schiedel uni.
Общее впечатление : если всё делать хорошо, то работа - истинное удовольствие.
Дымоход применяется для подключения классического кирпичного камина. Была приобретена стандартная 45 гр. вставка/подключение. Однако, внутри, над подключением обнаружилась нержавеющая вставка/козырёк. Менеджеры Шиделя объясняют это тем, что козырёк не даёт конденсату сливаться в подключаемое устройство.
Для моего камина мне это кажется излишним и даже вредным, т.к. в самом теплонапряжённом месте дымохода есть соединение металл-керамика. Конечно, в этот раз я переделывать за Шиделем не буду, но я как-то задумался))). Впору снимать выкройку и делать врезку самому в следующий раз без всякой нержавейки.
Хотел бы услышать мнения на эту тему.
Печки - дело разговорное!)))
 Размер файла:  546.55 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Сб 19 Май 2018, 22:29), всего редактировалось 1 раз
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2018, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
45 гр. вставка, общий вид. Нержавейка вклеена в верхний рез
 Размер файла:  455.16 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2018, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слов нет для возражений против этого металлического козырька, напуск из продолжения керамического патрубка вверху - самое "читаемое" решение, досадно, что спецы из компании не пошли по этому "сложному" пути...
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2018, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно. Сколько видел -везде для этих целей выступ из керамики.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2018, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где, например?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2018, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если очень мешает, думаю можно снять эту штуку, и сделать как в аналоге шиделя -awt , у них вместо козырька сделана проточка над подключеним тройника,в этом же сегменте трубы,глубиной мм 3-4 в форме -"усов, у старого китайца"))))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2018, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где, например?
Да точно -я же ставлю только Вольфсхоер Тонверке -там и видел. Шиделями практически не пользуюсь -если только заказчик сам купил и попросил смонтировать.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2018, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо честно признать, что в WT мне понравилось больше. Я специально съездил и посмотрел. Проточка в керамике. Снимок не очень понятен, но бороздка для отведения конденсата - видна. Думаю, что для наших дел такое решение лучше.
 Размер файла:  196.62 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
