 нужна консультация Следующая тема
Андрей59
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сложить вот такую печь с водяным контуром.Image Основание 3 на 3,5 кирпича высота 18 рядов.Незнаю как лучше закрепить внутри обвалочные чугунные листы ,у меня 2 варианта-1 первый лист положить сверху на котел,сверху положить справа и слева вдоль стен печи по три ряда кирпича( со стенами печи они не соприкасаются) сверху второй лист. -2 вариант в 10 и 13 ряде кирпичей с краев снять четверти и вложить листы.Image выложено 3 ряда без глины предварительно, колосник пока неустановлен
Андрей59
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не занимаюсь кладкой печей, просто у меня вышел из строя котел длительного горения-на 5 год работы потёк- пробовал варить вся внутренняя стенка в раковинах, в одном месте заваришь -начинает бежать где нибудь в другом. Мне должны вот вот подключить газ но толи до нового года толи после. Лишних денег нет-хочу выйти из положения временной заменой котла из того што есть-а есть кирпич,трубчатый котел,разное печное железо-ничего не покупал,была в своё время дома печь-разобрал,хранил. Глины накопал. В данный момент обогреваюсь электроподогревом в 1,5 кВт-но зимой он меня не спасет,мощней не поставить-линяя слабая проседает напряжение.Печ ложу в котельной на месте преведущего котла,дымоход выходит через стену-труба на 160мм в утеплителе высота 6метров от земли.
Андрей59
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите ,может вообще по другому нужно делать, выложить рисунки расположения кирпичей порядно ?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите темы в разделе "Котлы" или воспользуйтесь поиском с главной страницы внизу Яндекс или Гугл, это уже обсуждалось и давались примеры.
Посыл в вашем случае правильный.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры котла приведите.
Андрей59
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху и с боков по 6 поперечных труб на 43мм, с низу только 2 крайних
трубы подачи и обратки находятся в конце топки по диагонали
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
если это котёл в котельной, то зачем обороты выше? Сажесборники?
Любитель-печеклад
Андрей59
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да заблуждался, за последних два дня много перечитал-оборотов не будет.Будет корпус из кирпича вокруг котла-еще токо не решил как сделаю перекрытие и как выведу и состыкую трубу с трубой в стене.
Андрей59
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image Положил 4 ряда-качество кладки не нравится,но время поджимает. Возник вопрос с левой стороны на уровне третьего ряда на фундаменте гидроизоляцию толь с битумом-не начнёт плавится ? стенка печи пол кирпича воздушный зазор сантиметра 4
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2018, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниже колосника печь трудно нагреть,
Любитель-печеклад
Андрей59
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2018, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image Image Вот что получилось-снизу-вверх, поддувало с зольным ящиком, топочная дверка,чугунная плита заложенная кирпичом, задвижка,маленькая дверка для чистки горизонтальной части трубы
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2018, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунная плита под кирпичём едва до весны доживёт. Она расплавится и покоробится(потечёт) от перегревов и без охлаждения. Желательно поставить шамотные плиты ША94 или 96. Или сделать перемычки на шпильках из кирпичей.
 Размер файла:  9.52 КБ
 Просмотров:  12121 раз(а)
 Размер файла:  7.26 КБ
 Размер файла:  16.64 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор. этож котёл, с верхней обвязкой, ну на край прямо по трубе лещадкой прикрыть и норм, ничё чугуну не будет
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера -он сверху открыт и пламя будет поступать на нагрев плиты. А плита сверху закрыта кирпичами и не охлаждается должным образом. Кирпичами закрывают плиты только с целью сделать отпуск чугуна -чтобы она в дальнейшем не треснула.Потом кирпичи убирают.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам конечно видней. Как временный вариант яб просто прикрыл прямо по котлу насухую ряд, а потом по уголкам перекрыл
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как временный вариант -можно и так. В деревнях,да и в некоторых проектах из книг советского периода дофига проектов с перекрытиями по уголкам. Зато если делать нечего -можно периодически заниматься ремонтами. Как когда то занимались бесконечными ремонтами Москвичей,Запорожце А в детстве мопедами,моциками.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну дак пол-страны попрежнему москвичи с жигами и ремонтируют, здесь не Москва
Любитель-печеклад
Андрей59
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2019, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Половина отопительного сезона прошла, израсходовал 5 кубов березы,2-3 куба хвойных, отопляется 70 м2 пока полёт нормальный.
Из недостатков
1 мало теплоносителя в котле( быстро остывает).
2 в 30 градусные морозы сильно разогревается кирпичь- чаще подкидываешь.
Газа так и не подвели ещё, предположительно к новому году будет. Буду улучшать конструкцию, сварю прямоугольный бак и установлю его вместо перекрытия над топкой + внутри его поставлю змеевик, он мне ещё и воду будет греть.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2019, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Чугунная плита под кирпичём едва до весны доживёт. Она расплавится и покоробится(потечёт) от перегревов и без охлаждения...
Это как нужно кочегарить, чтобы чугуний расплавить... Twisted Evil Регистр неслабый рядом... fool В шведках плита нагревается за 650 градусов, и стоит...это же не банная каменка. Sad Да и временное строение, говорилось же...
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2019, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей -это в случае если она будет закрыта кирпичём. Углерод в чугуне выгорает, разрушается кристаллическая решётка и чугуний превращается в СТ3 и плывёт без охлаждения.Пройденный этап -были такие косяки. Дураков то хватает везде.
