 Паровая пушка Следующая тема
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2018, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Хочу сделать печь с паровой пушкой. Не могу найти чертежи или эскизы по её устройству. Есть только фотографии внешнего вида. Может поможете?
 Размер файла:  37.51 КБ
 Просмотров:  414 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наберите в нете Руссауна.
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наберите в нете Руссауна.[/quote]
Смотрел. Там нет конкретики. Как сделано примыкание крышки к баку, какие трубы и как расположены внутри? Не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73001#73001
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так.
Там под воронкой ставится какой-нибудь рассекатель (душ)
Трубки выхода пара поднимаются со дна.
вода испаряется на поверхности камней сверху, далее за счет повышающегося давления пар продавливается через камни, перегревается и вылетает через трубы.
Чтобы не вылетало обратно в воронку, можно предусмотреть какой-нибудь гравитационный обратный клапан
 Размер файла:  89.72 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще сифон предусмотреть.
 Размер файла:  24.94 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в обратку кипяток не выдавит через сифон?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно выдавит.
Сифон это для предотвращения поступления запаха из канализации.
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как сделать клапан, что бы в обратку не выбивало? Может есть простые решения?
Андрей Kuzz
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может так?
 Размер файла:  147.72 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход из лейки воронки сделать малого диаметра и саму эту трубочку подлиньше. А выходной патрубок диаметром побольше.
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Нужно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не выбивает.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите видео по этой ссылке про Руссауну: https://www.youtube.com/watch?v=wNkuewOZXPg
Очень хорошая печь, выполненная очень хорошим мастером плюс он снял классный ролик с необходимыми комментариями.
Печник.
Илья Белов
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное. Очень помогли с пониманием процесса.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Учитывайте, что Руссауна сложная печь для самостоятельного исполнения. Уточняйте и консультируйтесь по максимуму, лучше из первоисточников.
Печник.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
По словам автора ролика, пар из бака вылетает перегретый и сухой.
При такой раскладке кондиции 60 на 60 не получить.
Да ещё этого мостадона нужно топить двое суток.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ваш собственный опыт эксплуатации Руссауны?
Печник.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2018, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да еще этот мостадон протянет на четыре таких ковшика и умрет ...
