 Нужна подсказка мастера Следующая тема
Gal
Регион: Вологдская область
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера своего дела, спроектировал для себя печь под котёл отопления и встал вопрос, а будет ли нормально тянуть дым. Сейчас стоит печь с такими же размерами, но вместо русской печи полость для сушки дров никак не сообщающаяся с каналами. Хочу вывесить трубу на раме из уголков и подогнать новую печь под неё. Проект печи в скетче с порядовкой слоями, прикреплю внизу.
3.zip
 Название файла:   3.zip
 Размер файла:  209.42 КБ
 Скачено:  246 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот изображения в разрезе из программы.
 Размер файла:  141.68 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот старая печь. При кладке печей приходилось на подхвате быть.
Ну а тут для себя я и сам сделаю. Кривоватенькая получилась, но я думаю для первого раза нормально. Confused
 Размер файла:  677.79 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2019, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тишина. Посмотреть посмотрели, а правильной мысли никто не сказал. Хоть бы поругали что ли!
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все молчат из скромности. А чё,печь-всем печам печь,многофункциональный агрегат прям: тут тебе и регистр торчит,и духовка(а может даже и хлебная камера) имеется, и сверху(судя по дверцам) чел типа лежанки калачиком сварганено-чудо печь. К ей бы ищо парогенерарор с отбором мощности и привод на все четыре колёса. А кривоватенько не критично, после иных "профи" и особенно "потомственных" бывает хуже.
А если серьёзно,то никто ничего вам по внешнему виду не скажет, внутрянку-то не видать. Да и вопроса не было поставлено к картинке.
Бодрее!
Gal
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего тут скромничать. За критику моих конструктивных решений я только За! Это помогает мне совершенствоваться. Прошу прощения за нечетко сформулированный вопрос в первых постах. Печь не будет использоваться как лежанка. В неё будет вмонтирован котёл и добавлена русская печь. Я уже внёс в проект некоторые незначительные изменения, и я выложу новые файлы. Мне очень бы хотелось услышать вашу конструктивную критику?
3_2.zip
Сохранено в версии SketchUp 2017
 Название файла:   3_2.zip
 Размер файла:  182.65 КБ
 Скачено:  221 раз(а)
Gal
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2019, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид для тех кто просматривает с телефона
 Размер файла:  172.55 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
Gal
Разрез для тех кто просматривает с телефона
 Размер файла:  127.36 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я конечно только любитель, но горнило русской без газового порожка это очень плохо
Любитель-печеклад
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воот, это то, чем в частности отличается теплушка от экономки... Smile А ведь говорено было не раз... rtfm
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём тут "Экономка"?
Хотя, смотря что называть "Экономкой"...
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Причём тут "Экономка"?
Не видите разницы с теплушкой ? Здесь в теме нечто похожее.
 Размер файла:  50.86 КБ
 Просмотров:  536 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, от Лексеича -всё в комплекте, и порожек и ЗЛХ. Razz
Любитель-печеклад
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
....Андрей, от Лексеича -всё в комплекте, и порожек и ЗЛХ. Razz
Хорошо если так...но это уже какая- то неведомая схема экономки. И второе, камера дожига должна быть в горниле, как в теплушке, а не под подом. Sad
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то вижу...
Gal
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать зольник не получится, так как придётся поднимать котел отопления, а это критично для меня. Порожек обязательно учту! Больше всего интересует на сколько быстро будет забиваться канал соединяющий топку котла с топкой русской печи?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
в 17 версии вряд ли кто смотреть будет
Любитель-печеклад
Gal
СообщениеДобавлено: Пт 8 Февраль 2019, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Походу форум не понимает кириллицу в названии и обрезает её до формата. перезалил.
123.zip
 Название файла:  123.zip
 Размер файла:  123.83 КБ
 Скачено:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2019, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
И снова тишина Sad
Вам самому нравится?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2019, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gal писал(а):
И снова тишина Sad
да честно обсуждать нечего, это не печь, а детский рисунок. Самый простой вопрос, как топку перекрывать собрались?
Любитель-печеклад
.png
 Размер файла:  58.88 КБ
 Просмотров:  360 раз(а)
.png
