 Сотрудничество по облицовке изразцами Следующая тема
Николвй
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиск печников для работы по облицовке изразцами по нашим проектам, с авторским надзором.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие условия для сотрудничества?
Николвй
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Адекватная стоимость работ, желательно стабильная за м2 плюс сложность конструктива и качество облицовки. Если есть ваши заказчики по изразцам, то ваш процент от заказа на комплект.
смирнов иван
Вопрос аналогичный. Имеется в виду просто облицовка или кладка изразцовых печей/ каминов?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно как то поконкретней? Я к примеру беру от укладки кирпича. Если Вы не хотите на общее усмотрение пишите в личное сообщение. и с так же как и у коллеги антологичный вопрос. И расскажите о себе, кого конкретно вы представляете.
Николвй
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень часто заказчики обращаются облицевать изразцами уже готовый конструктив, камин, печь, барбекю. Хотелось бы понять есть ли стабильная стоимость работ, допустим как у отделочников за м2. Мы готовим проект по облицовке, есть раскладка, понятно сколько изделий и метраж по облицовке.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовка готового изделия это не очень хорошо.
При облицовке во время кладки изразцы можно закрепить прочнее.
Николвй
СообщениеДобавлено: Чт 8 Август 2019, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеале конечно да. Но очень часто изразцы заказывают уже после.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2019, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю предпринимателю Николаю из Московии ! Судя по всему- вы новичек на печном пространстве-где все знают друг -друга на протяжении многих лет - естественно на уровне высокого профессионализма ! Изразцы изготовляются заранее по утвержденным и согласованным эскизам с заказчиком-художниками -керамистами ! Это дорогостоящее - сложное и много ступенческое производство ! Изразцы первичны - именно под их размеры и архитектурные формы производится кирпичная кладка ! А то -что вы обозначили фразой=Печники для работы по облицовке изразцами по вашим проектам- да еще и с авторским надзором= это всего лишь напудреное словосочетание-далекое от реальности ! В вашем случае -вы предлагаете работать не с изразцами -а с плиткой-она крепится термостойким клеем на готовое изделие - это равносильно тому - что бы надеть костюм =БРИОНИ= на рваные подштаники ! Это низко пробный тюнинг- не имеющий никакого отношения к искусству настоящего изразцового печестроения - а лишь его низко-халтурная эмитация !А для того что бы осуществлять Авторский надзор- надо в совершенстве знать всю технологическую цепочку ! С уверенностью могу сказать- что вы вступили в пределы давно вспаханного и освоенного поля- где все профессионалы знают друг друга и сотрудничают с художниками-керамистами ! Но-все равно- у вас есть пространство для маневра- ибо на ваш призыв всегда откликнуться специалисты местного уровня-особенно из глубинных российских Регионов ! Вполне возможно- что вы найдете свою нишу на этом пространстве !!!
Николвй
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2019, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, тема закрыта. Вопрос был в стоимости работ и как ВЫ печники ее оцениваете. Видимо все боги и у каждого свой бизнес. Всем удачи в печных делах! С уважением ко всем мастерам печного дела!
Производство изразцов.Клинская керамика.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2019, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производитель тему бы не закрывал...
Посредников для печников лично видел.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
То,что чел слился , не конец темы?
Облицовка готовых печей, продолжим?
Печь построена в 2008г.
ОБЛИЦОВАНА В 2014Г. (1-е фото- нынешнее)
КТО ОТВЕЧАЕТ: ПЕЧНИК - КЕРАМИСТ - ПОСРЕДНИК?
Воднев - Взоров- ... ?
Авторский надзор - это еще и обязательные смеси и затирки, под ТЗ!
а кто возьмется за изразцовую отделку печи, неизвестно кем и как сложенную. И под чьи финансовые гарантии?
Смирнов?
Гребенюк?
Да вы что? ,ребята...
 Размер файла:  363.21 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
 Размер файла:  293.98 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
 Размер файла:  254.29 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
 Размер файла:  233.69 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
 Размер файла:  255.54 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то я рассчитывал на установку печи с изразцами, а не облицовку только печи после ее установки. Вот почему меня и интересовал поставленный вопрос. Но ответа так и не получил, как и все кто тут участвовал в этой теме. Так что не нужно передергивать.
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос стоял о сотрудничестве по облицовке.
Не крутись, уже, некрасиво...
ДА И НЕ ВАЖНО, НЕ ОБ ЭТОМ РЕЧЬ.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2019, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
Может быть я настолько беспомощен и стар но -Я- так и не смог понять (расшифровать) - что означает слово сочетание А . Гребенюк ( эта фамилия не склоняется в падежах )=Изразцы устанавливаются совместно с изразцами ) !!!
Монтаж изразцов делается одновременно с возведением печи. В две установленные плитки через имеющиеся в румпах отверстия вставляют стальные штыри из проволоки толщиной 4-5 мм, длина которых должна быть на 2-3 см больше высоты самой румпы. Концы проволки укладываются в кирпичную кладку.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый маэстро Юрий ! Обляпывание по сетке по уму- которое заняло три недели- это непродуманная технологическая цепочка - именно поэтому вы были вынуждены лазить правой рукой в левый карман брюк- неудобно -долго и конечно глупо . Топография подобных работ- как и эмбрион их зачатия- просчитываются на стадии проектирования- ! Но на практике-когда от первоначально го замысла - не остается даже напоминаний - мастер печестроения находит возможности -что бы выполнгить этот заказ ! Конечно это занимает более долгое время- но если это хорошо оплачивается- то какая разница -какой рукой лазить в карман своих брюк !!!
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все проще. была построена печь - камин под последующую облицовку изразцами,с закладными... В доме без крыши, почти. Люди обжились, Г. и Г. Взоровы изготовили комплект, мы его установили, через 6 лет проживания почти...без "карманов" всяких, о чем речь? все стоит, все на месте, все по технологии, нынче трубу отделывали: витебск - металлом....Ну нет никакой байды с изразцами...
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати , по поводу работ . Аккурат начал изразцовый камин в деревне Истье , что под Рязанью . Как доделаю , выставлю.
Да, Иван!
Камин изразцовый не хухры-мухры...А вот када банную изразцовую, да лет от пяти,десяти привезешь, тада - респект Smile
