Leskin
Регион: Пермский край
Ср 18 Сентябрь 2019, 22:39
Здравствуйте.
Планирую "Шведку Бацулина". Брал здесь http://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/
Пока занимаюсь фундаментом. По нескольким причинам не получается сделать футеровку задней стенки нижнего колпака. Автор сайта рекомендует в таком случае делать второе хайло. А где его правильно сделать.
"От фонаря", если честно, нарисовал, как на картинке. Размеры каждого хайла 130 х 120. А где и как правильно?
150.48 КБ |
473 раз(а) |
Чт 19 Сентябрь 2019, 06:15
кирпич какой планируешь? если Чайковский, то он температуру неплохо держит, от прямого термоудара прикрой нержей по асбесту или кусок настила повесь. А так как нарисовал не стоит, задняя стенка будет холодная
Чт 19 Сентябрь 2019, 07:27
| Валер писал(а): |
| Чайковский температуру неплохо держит, от прямого термоудара прикрой нержей по асбесту или кусок настила повесь. А так как нарисовал не стоит, задняя стенка будет холодная |
Сами то пробовали то что здесь рекомендуете?
Чт 19 Сентябрь 2019, 07:59
дак у нас все печи с Чайковского, в хайло перемычкой на пробу ставил, полсезона продержался. Настил в опускной тоже не только я толкал. в чём проблема.
Чт 19 Сентябрь 2019, 08:30
нам в деревне проще, все печи у знакомых, если чё-позовут.
Leskin
Чт 19 Сентябрь 2019, 12:46
Валер, да, кирпич чайковский. А почему задняя стенка холодная, весь жар пойдет в бок? Может боковое хайло поменьше сделать?
И что значит: "в хайло перемычкой на пробу ставил, полсезона продержался"?
настил это чугунная плита? А как его "повесить"?
Шура, а Вы что порекомендуете?
Чувствую себя "блондинкой" с такой кучей вопросов, для вас, наверное, тупых.
Чт 19 Сентябрь 2019, 13:07
ДГ прут по кратчайшему, если могут пролезть. Можно сечением сманипулировать, но по мне так проще предложенный вариант. Повесить можно на выпусках кирпича, можно на гвоздях в шов, можно просто на дно канала опереть, смотря какой кусок настила в наличии. Я на дно ставил.
В хайло Чайковский ставил просто на пробу, понятно, что в потоке пламени ему несладко. А за чугунякой стоит , уже 2 сезона. Но можете и шамот врезать в красный, хозяин барин
Leskin
Вт 24 Сентябрь 2019, 17:14
Приветствую. Не продумал еще одну проблему.
У меня получается, что от топочной дверцы до стены будет ~ 90 см против 1,25 м по правилам. Стена - гипсокартон по деревянной обрешетке на бревнах. Можно будет как-то защитить стену или изначально искать другую печь? Как-то повернуть печь не получается из-зя балок пола, потолка и стропил.
Сергей A/
Ср 25 Сентябрь 2019, 00:44
| Leskin писал(а): |
Здравствуйте.
Планирую "Шведку Бацулина". По нескольким причинам не получается сделать футеровку задней стенки нижнего колпака. |
ЧТО ЗА ПРИЧИНА?? то
Ср 25 Сентябрь 2019, 06:17
если нельзя, но очень хочется, то надо стену защитить. Кирпич на ребро, штукатурка2-3 см или кусок зеркальной нержавейки по асбесту. Однозначно отказаться от дверки со стеклом, и установить на дверку теплозащиту, как на банных
