 Чистка печи Следующая тема
Юрий0901
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил дом в деревне. В наличии отопительная печь, фото прилагаю. Вопрос - какие кирпичи достать для прочистки? Спасибо.
https://m.vk.com/id497367354?from=feed&z=photo497367354_457239065%2Fwall497367354_215
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-нормальному - разобрать и переложить...
ППР проходки трубой потолка - просто отсутствует.
По идее, калориферные трубы д.б. ниже перекрытия топки.
Но - не факт...
Линия красная отдельная горизонтальная, как лучший из худших вариантов...
Нужны промеры топочной камеры, чтобы "нащупать" её перекрытие.
С торца - высверливать кирпичи перфоратором, с победитовым наконечником.
Чтобы кирпич перекрытия не рухнул...
Уже тогда - вычищать пепел и сажу...
На фотографии: "оптимальная" схема Confused
Какая окажется по-факту - знает только Бог Embarassed
 Размер файла:  84.74 КБ
 Просмотров:  306 раз(а)
Юрий0901
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы ниже перекрытия, они видны из топочной камеры, камера на всю длину печи
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы возле печи..., неужели - "слабо", померить расстояние от труб до перекрытия? Smile
Юрий0901
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению я не возле печи, она от меня километрах в 50, но как только доберусь обязательно промерю!
