Дмитрий Пашков
Пн 6 Апрель 2020, 20:43
Добрый день!
Ищу мастера, который «под ключ» поставит печь в баню в Звенигородском районе Московской области.
Материал стен бани— кедр;
Объём работ:
-Кладка цоколя для печи
-Пропиливание проема под печь и монтаж "обсады"
-Пропиливание пазов в бревнах для "скользячек"
-Установка прогона для вывешивания стропила
-Монтаж печи
-Кладка печи, трубы
-Устройство распушки из кирпича
-Пропиливание проема в кровле
-Монтаж дверец конвекционных с покраской
-Монтаж изготовление гидроизоляции на кровле
-Монтаж приточной вентиляции
Александр Володин
Пн 6 Апрель 2020, 23:47
| Дмитрий Пашков писал(а): |
-Установка прогона для вывешивания стропила |
Мало кто из печников сделает сии мероприятия качественно. Лучше, чтобы печник обозначил место или просто дал размеры, а сделал бы плотник. Иногда приходится, но лучше соблюдать принцип: "Каждый должен заниматься своим делом".
А самое главное:
-Монтаж печи
-Кладка печи, трубы |
вообще непонятно. Так монтаж или кладка? Печь железная из магазина или кирпичная? Задачи и хотелки относительно печи, т.е. что от неё требуется?
Ну и размеры бани? Планировка?
смирнов иван
Вт 7 Апрель 2020, 08:38
Согласен с предыдущим автором . Печку класть должен печник . Плотницкие работы делать плотник
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 7 Апрель 2020, 10:50
Тот перечень работ-который обозначил Дмитрий Пашков-способна выполнить только квалифицированная бригада-оснащенная соответствующим инструментом- но не печник -одиночка ! Автор этого обьявления обозначил лишь векторное направление необходимых работ- на практике их перечень возрастает вдвое-а цена превысит стоимость всего строения-ибо схема и последовательность подобных строительных операций закладывается на стадии проектирования-с обязательной топографией их расположения как по горизонту -так и по
вертикали- с соблюдением и геометрией всех размеров ! Именно тогда отпадает надобность выпиливать-долбить -подвешивать ! Естественно реперной точкой привязки берется лидер и сердце этого помещения- банная печь !!! В данном случае виден неграмотный подход и полное пренебрежение-либо незнание Азбуки строительных технологий ! Конечно можно залезть левой рукой в правый карман брюк- но у каждого свои причуды !!!???
Вт 7 Апрель 2020, 11:17
Так точно, Алексей Николаевич!
К сожалению, не часто встречаются заказчики (бригадиры), способные собирать "у Большого костра Совет старейшин"...
Но тем отраднее бывает общаться с таковыми!
И, к слову о "высокохудожественном"... сиречь о проектировании, далеко не все дизайнеры "дружат" с программами 3-D...
И, тогда, их "дизайнерские наброски", случается, сильно скособочиваются, потому, что и плотники отказываются устраивать перерубы для прохода ТД...
ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!!!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 8 Апрель 2020, 00:22
Перечень изложенного Дмитрием Пашковым- подразумевает высочайшее исполнение -как по технологической цепочке -так и по чистоте почерка- включая противо пожарные нормы и кровельные гидро изоляционные работы. Именно поэтому пока так мало желающих -способных выполнить подобные -достаточно непростые условия ! Я доволен- что кроме тебя -подобную точку зрения высказали Володин и Смирнов-но- вполне возможно- что найдутся специалисты- которые будут несогласны с подобным утверждением !
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 9 Апрель 2020, 08:42
Открываешь окна и двери на распашку,
Направляешь лазерный осепостроитель, на разметку на стене, берешь штиль или хусгварну, и прямо по по лучу выпилиааешь проем,оставляя нижнее бревно, и два или три верхних,
Паз,самое быстрое,(в ПМЖ доме,где не будет конденсата на металле,)можно сделать "угловой"
Под вставку в него, железного уголка50/50,или 100/100,в зависимости от бревен,.
в железном уголке прорези,толстым диском Болгаркой,для скользячек "
Можно заморочиться вообще с "шипом"и "одеть "шип толстым бревном,или доской,(окосячка)очень красиво смотрится,перед отступкой ППР из кирпича.
Нужно осепостроитель и бензопилу, работы на день,неспешно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
700.58 КБ |
262 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Чт 9 Апрель 2020, 08:47
П.С,
учился не боятся работы с бензопилой,у плотника,который))) этот пилой мог бороду постричь,.
цепь новую,он говорил,и газу побольше, и концом шины,не ссы.газу газу.
8 931 303 07 37
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 9 Апрель 2020, 13:07
Флаг вам в руки -Владимир ! Постарайтесь застолбить этот заказ- пока остальные взвешивают все ЗА и ПРОТИВ и находятся в раздумье ! За вами будет преимущество первого и -вполне вероятно- что заказчик-доверит именно вам - выполнить эту работу !
vladimir-krestyanin
Чт 9 Апрель 2020, 15:41
Я в монастыре делаю,тут много работы,
Пока в мир не собираюсь
8 931 303 07 37
Пн 13 Апрель 2020, 05:03
| Алексей Решенин писал(а): |
вертикали- с соблюдением и геометрией всех размеров ! Именно тогда отпадает надобность выпиливать-долбить -подвешивать ! Естественно реперной точкой привязки берется лидер и сердце этого помещения- банная печь !!! В данном случае виден неграмотный подход и полное пренебрежение-либо незнание Азбуки строительных технологий ! Конечно можно залезть левой рукой в правый карман брюк- но у каждого свои причуды !!!??? |
Да верно -эти работы выполняют специализированные бригады при салонах продающих оборудование около банное и околопечное. Видать человек там всё купил -но цена услуг не устроила. Ведь там цена вложена за полный комплекс услуг -работа и знания организаторов,зарплата исполнителей, накладные расходы. Да и такие работы могут выполнить те люди -которые специализируются на этом и постоянно этим занимаются. Они делают быстро и качественно. А печник редко такими работами занимается -будет делать долго,и наделает много ошибок не зависимо от его квалификации.
