ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 18 Сентябрь 2020, 10:54
Добрый день
Я в вопросе ноль. Знаю, что многие варочную плиту устанавливают сейчас на керабланкет.
Это же каолиновая вата?
А какой толщины берут эту вату под плиту?
Какой ширину резать?
Видел в видел, как потом белый край видно снаружи. Некрасиво. Как этот вопрос решается?
Другие нарезают базальтовый картон.
Чем он лучше или хуже, чем керабланкет?
Какой толщины брать?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 18 Сентябрь 2020, 16:01
Вопрос решается кардинально,но не всем он нравится)))
Керабланкет плюс стеклокерамика плюс монтаж,равно АвтоВАЗ шестой модели
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
199.82 КБ |
331 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пт 18 Сентябрь 2020, 16:05
Если по цене не тянете,
То по периметру белую вату песочком речным,подсыпать,чтоб в глаза не бросалось,)))
Базальт картон прямой огонь плохо держит,со временем его выдует,он как демпфер между шамотом и красным кирпичем ставится,
8 931 303 07 37
ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 18 Сентябрь 2020, 16:06
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Вопрос решается кардинально |
клево, а все-таки про чугунку можно по существу вопросов?
ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 18 Сентябрь 2020, 16:07
Базальт картон прямой огонь плохо держит,со временем его выдует,он как демпфер между шамотом и красным кирпичем ставится, |
Спасибо. Но именно надо вату порезать полосами? А какой плотность? Какой толщины брать? Какой ширины полосы резать?
vladimir-krestyanin
Пт 18 Сентябрь 2020, 16:50
Печник знает,должен знать.
8 931 303 07 37
ArtemKuchin
Регион: МО
Пт 18 Сентябрь 2020, 18:38
| Печник знает,должен знать. |
Ну вот в том то и дело, что я не печник, но хочу знать. Авось сам себе поставлю плиту. Можно мне сей секрет великий открыть?
vladimir-krestyanin
Пт 18 Сентябрь 2020, 20:10
Канал для начинающих печников
https://youtu.be/v67PLxgpz7E
8 931 303 07 37
Одеяло стандартное, по моему 50 мм. толщины. Хватит половины, если аккуратно поделите. Выпираемый кусок можете фольгой алюминиевой обернуть, будет эстетичнее....
vladimir-krestyanin
Пт 18 Сентябрь 2020, 20:14
Керабланкет бери рулонный,толщина 1 см
Он делится по толщине,хоть на 2 хоть на три части.
8 931 303 07 37
720.23 КБ |
330 раз(а) |
