МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Пн 8 Март 2021, 10:32
Что , если в обычную печь встраивать электрическую хлебокамеру? Отпадает проблема газоотводов, не нужно протапливать (особенно летом), упрощается регулировка температуры. Просто монтируются два керамических нагревателя ( верх и низ) с двумя простейшими регуляторами - биметал или манометрическими. Длина тепловой волны полностью соответствует кирпичу. Есть на Ютубе ролик с таким решением, но видел его давно, и не смог найти. Для примера покажу шашлычницу изготовленную по такому принципу.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkSKgGZu5ew&t=14s
Пн 9 Январь 2023, 20:01
При нагревании металл испаряется это явление газовой коррозии.Выпечка конечно пары впитывает.В печи без металла вкус совсем другой.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 22 Январь 2023, 16:14
Вс 22 Январь 2023, 16:38
С керамическим нагревателем это хорошая тема. Иот металла не будет испарений окислов.
МИКРОИНСТРУМЕНТ
Регион: МОСКВА
Вс 22 Январь 2023, 17:08
Пн 23 Январь 2023, 07:23
Пн 23 Январь 2023, 07:37
Нихромовой "змейкой" реально греть ШАмотную футеровку топливника и/или ХК в "ночном" режиме, по схеме гипокауста, выводя т.о. весь кирпичный/каменный агрегат из состояния "холодного ядра"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
