 Продаю проволоку нихром Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2022, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проволока нихром Ф2.8 мм, мягкая.
Идеальна для крепления фурнитуры в печах, а также вязки кафеля.
Возможно применение в качестве нагревательного элемента.
7 кг
Цена мотка - 13 000 рублей
 Размер файла:  156.38 КБ
 Просмотров:  387 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2022, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению Викторовичу - здравствовать!
А какую мощность можно "снять" с погонного метра этой проволки при подключении к сети 220 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2022, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На бытовом уровне потребления по фазе 0.22 кВ со счетчиком без трансформаторов тока до 63 А, следовательно до 15 кВт. Разогрев примерно до 700*С
Раньше строители с собой на объект возили такой проволоки около 2 метров. Намотают на АЦ трубу Ф100 - вот и готов обогреватель.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2022, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Премного!
По холодку на объекты пользуем конфорку 4 кВт-ную.
Глянул на выбор готовых ТЭНов и решил - впредь не использовать между швами горизонтальными НХ проволку...
Буду греть электричеством массив ШАмотной футеровки, а дальше - по системе гипокауста.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
7 кг
Раньше крепил дверки такой проволокой. Сейчас тоннели ставлю. А вот для обогревателей на объектах само то использовать. Как то купил китайскую проволоку для обогревателей -она сразу же перегорает когда подключаешь -хотя по расчетам наматывал. Ощущение что она из олова или свинца сделана
