Dima33
Регион: Петербург
Пн 10 Октябрь 2022, 16:50
Добрый день. Приобрел дачу. На даче печь. Печь стенками имеет выходы соответственно сзади (есть заглушка непонятная расположена на уровне дверцы для дров), и также в комнате слева. После 3 ведер дров топки , задняя часть печи прогревается хорошо, а левая часть не прогревается вообще. На печи имеется 4 дверцы (тоже для меня не понятно для чего). Не подскажите почему и как исправить чтобы левая часть печи прогревалась. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Фото лицевой части печи прилагаю, и задней тоже.
565.47 КБ |
308 раз(а) |
623.56 КБ |
309 раз(а) |
396.85 КБ |
292 раз(а) |
Пн 10 Октябрь 2022, 18:07
Сделайте фотографии всех задвижек дымовых на Вашей печке
Dima33
Регион: Петербург
Вт 11 Октябрь 2022, 12:25
Сделайте фотографии всех задвижек дымовых на Вашей печке  |
Спасибо огромное, я в субботу сделаю фото, и размещу.
Dima33
Регион: Петербург
Вт 18 Октябрь 2022, 14:02
754.88 КБ |
270 раз(а) |
Dima33
Регион: Петербург
Вт 18 Октябрь 2022, 14:04
727.79 КБ |
269 раз(а) |
Dima33
Регион: Петербург
Вт 18 Октябрь 2022, 14:05
| Часть печки (левая) в другой комнате которая не прогревается вообще |
675.47 КБ |
246 раз(а) |
Вт 18 Октябрь 2022, 20:08
| Dima33 писал(а): |
| Добрый день. Приобрел дачу. На даче печь. |
Конечно можно предположить как устроена печь.
Сзади-низко наверно задвижка летнего хода (растопочная), но низко слишком.
Топочная дверка слишком высоко стоит, пониже надо но 1 кирпич (70 мм). Поддувальная дверка очень маленькая и высоковато стоит.
Наверно эта печь сделана очень давно, но снаружи за ней следили.
Посмотрите в каком состоянии стенки топки (состояние кирпича). Сфоткайте.
Самое разумное (по моему) - пригласить печника, который почистит печь и разъяснит Вам схему печи (нарисует на листочке для Вас) и как её правильно топить.
ps: Если задумаете снести эту печь и самостоятельно сделать другую (отопительную без чугунной плиты), обращайтесь, поговорим-подумаем.
Вт 18 Октябрь 2022, 20:23
| Dima33 писал(а): |
| Добрый день. Приобрел дачу. На даче печь. Печь стенками имеет выходы соответственно сзади (есть заглушка непонятная расположена на уровне дверцы для дров), и также в комнате слева. После 3 ведер дров топки , задняя часть печи прогревается хорошо, а левая часть не прогревается вообще. На печи имеется 4 дверцы (тоже для меня не понятно для чего). Не подскажите почему и как исправить чтобы левая часть печи прогревалась. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Фото лицевой части печи прилагаю, и задней тоже. |
Увы...
Вам досталась печь "шведка" с минимальным КПД...
Её автор не до конца представлял себе "как там всё работает"...
В этих размерах возможно было бы получить иные показатели.
Пусть Вам "повезёт" с печником!
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Ср 19 Октябрь 2022, 15:58
| Dima33 писал(а): |
| На печи имеется 4 дверцы |
Дымовые каналы от сажи через эти дверки прочищать пробовали?
Сколько вёдер сажи вытащили?
Ср 19 Октябрь 2022, 20:40
Дровами лиственных пород топи от них сажи нету...Сажа как шуба попробуй у шубы тепло отобрать....
Андрей ..
Чт 20 Октябрь 2022, 07:04
| Юрий Степанович писал(а): |
| Dima33 писал(а): |
Сколько вёдер сажи вытащили? |
Ближе к трубе меньше закоптилось - труба видать вытягивает, а в остальных затык...по полведра можно добыть в каждой, не меньше.
Dima33
Регион: Петербург
Чт 20 Октябрь 2022, 12:37
[quote="Юрий Степанович"]
| Dima33 писал(а): |
Сколько вёдер сажи вытащили?[/quote
Нет не пробовал]
Чт 20 Октябрь 2022, 13:29
| Dima33 писал(а): |
Дымовые каналы от сажи через эти дверки прочищать пробовали?[/quote
Нет не пробовал] |
Через прочистные дверки (одна - поддувальная) удалите всю доступную сажу и пепел.
Хорошо - применить пылесос строительный.
Досадно, что отсутствует прочистная дверка внизу, под нижней задвижкой...
Dima33
Регион: Петербург
Чт 20 Октябрь 2022, 16:43
| Dima33 писал(а): |
Нет не пробовал] |
Досадно, что отсутствует прочистная дверка внизу, под нижней задвижкой... |
Dima33
Регион: Петербург
Спасибо всем огромное !!!!!!!!!!
Чт 20 Октябрь 2022, 19:54
Судить по нижней ДЗ - потребуется вскрыть несколько плиток (рис.) и, вынув кирпич аккуратненько, удалить весь пепел, который скопился под задвижкой в горизонтальном дымовом канале.
246.37 КБ |
248 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Вт 1 Ноябрь 2022, 12:24
Если есть боров , то начинайте чистить с борова...
