 Сохраняя "...тепло деревенских печей". (с) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2023, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто не встречал по деревням/сёлам подобное...
Но народ и сегодня предпринимает попытки "вернуться к истокам"...
 Размер файла:  60.28 КБ
 Просмотров:  96 раз(а)
Такое... сейчас в домике...
 Размер файла:  95.04 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
... фото из "сети"...
 Размер файла:  121.75 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2023, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаем, согласно пожеланий хозяев:
 Размер файла:  250.74 КБ
 Просмотров:  142 раз(а)
 Размер файла:  226.51 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
 Размер файла:  232.49 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2023, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из "вводных":
- ТД без борова на чердаке;
- лежанка низенькая на место ВП и бака ГВС;
- открытый камин убираем, живой огонь будет в горниле РП при открытой H1206 - Дверца топочная/печная со стеклом правая DCH4 (НЕ реклама!!!);
- горнило РП/ХК транзитное, с собственной КР и ДПод, с верхним расположением хайла и с ЗЛХ;
- ПТОВсХК,леж. - ПНП;
- лежанка в 3-ри к-ча шириной, со свесом 8 см. (тычками), стяжка армированная;
- гидроизоляция от фундамента;
- душник (ДП 250х130) в колпаке (жесть) над П-2-3, 710х410;
- по возможности, лежанку подымаем на шанцы - 21 см/3 ряда;
- пол в кухне-гостиной на 1,5 к-ча выше пола в прихожей/светёлке/спальне...
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2023, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Лежаночку низэнкую просят...
Придётся делать её на 2-ва ряда над ч.п., а не на 3-ри, как "в классике" Razz
Габариты шанцев: 260х140 мм, опорный свес во 2-ром ряду за счёт поперечной укладки кирпичей (фото в теме): https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5
Код:
P.S.
Габариты и прочие параметры (расположение, протяжённость, разноуровневые подвёртки(-ка),  etc.) шанцев, не путать с нишами, в т.ч. калориферными, определяются при проектировании.  :bog
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2023, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обобщая телефонные звонки:
- печка новая в перспективе на весну/лето/осень;
- средствами стеснены;
- печь, существующая, мокнет сверху и снизу... Shocked швы тёмные, 8-11 мм ГПР;
- на чердаке боров, из него к коньку жестяная гильза квадратная; Sad
- из открытого камина хайло 27х14 см... под ПРЯМЫМ перекрытием прямоугольного дымосборника, в углу, ближе к ТД;
- котёл/короб водогрейный в кирпичной облицовке, на уровне ВП 710х410, кран водоразборный смотрит в стену наружную...;
- лежанка получается, минимально, такая:
2 ряда - шанцы;
2 ряда - забутовка;
3 ряда - ДК;
2 ряда - перекрытие забутовочное;
2 см. ЦПР стяжка по сетке рабице;
ИТОГО: 65 см. от уровня ч.п.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноябрь 2023, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчётная мощность до 4,8 кВт/час при однократной топке в сутки.
В н.в. дом (из тонкомера) плохо утеплён со всех 6-ти сторон...
Имеет "холодные" сени.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2023, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вопросы: "... а чего это - фото из сети", а не с оригинала?"(с), отвечу без обиняков...
В оригинале ОТСУТСТВУЮТ ДТ-3 и Дпод...
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2023, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существующее сооружение: 5,5х5,5...
Фундамент 6,5х6,0.
