 Посоветуйте 3х канальную печь Следующая тема
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Есть задача сложить печь своими руками для обогрева деревенского дома, 2 комнаты по 12-15м2. Деревенская изба из сруба, высота в помещении 2,3м.
Печь будет стоять между комнатами. Для печи нужна 2х конфорка, духовой шкаф.
Хочу взять за основу шведку, но сделать дымовые каналы 125х250мм, то есть в кирпич шириной. Дымооборот вертикальный.
Чтобы не пилить лишнего, а так же перевязать между собой каналы.
Слышал от знакомых, что у кого то в такой печи упал кирпич в дымоход, вероятно стоял на ребро.
Я хочу сделать надежно и не переделывать больше ничего.
Топку хочу побольше, чтобы дрова 50см входили. Для себя прикинул глубину топки в 2 шамотных кирпича. Ядро из трех стенок шамотного кирпича плашмя.
По габаритам печь выходит 5кирпичей по ширине и 4,5 по глубине.
Весь нюанс в том, что эти шведки идут с узкими каналами около 125х125мм, между каналами кирпич на ребро, надежно не перевяжешь.
Я уже сложил для себя голландку с такими каналами 250х125мм с хорошей перевязкой между собой. 5лет работает исправно.
Вот хочу и шведку сложить с такими каналами.
Как думаете, будет работать?
И может посоветуйте порядовку аналогичной печки.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобная этой?
ДТ, за лучшее - пошире, до 41 см.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12482
Обращайтесь, контакты в подписи.
 Размер файла:  97.6 КБ
 Просмотров:  224 раз(а)
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2024, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше печка по обьему похожа на мою голландку, мне ее зимой не хватает, маловато будет.
Но мне нравится то как у Вас сделаны дымоходы, как все перевязано. Очень толково.
Мне вот так же надо, но печку побольше.
У вас на Вашей печи нет никаких проблем с прогревом всех стенок из-за того что каналы 250х120? Все прогревается хорошо?
Я читал форум, тут были высказаны мнения, что с широким дымоходом скорость движения газов уменьшается, возможна обратная тяга.
У меня обычная голландка, никаких проблем нет с каналами 250х120.
Печку чистил 1 раз, да можно было и не открывать.
С такими каналами сажа не нарастет очень долго.
Мне по большому счету проект не нужен, я так все в голове уже прикинул. Самое главное услышать мнение по поводу каналов 250х120, не будет ли проблем с ними при росте печки 2м.
Там считай 3 канала будет с такой длиной каждый.
В моей голландке каналы где то 80-100см, там проблем нет.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2024, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего не хочешь горизонтальные каналы сделать?
Прогрев будет с самого низа равномерный.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2024, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел печь Резника. В целом хорошая, но она маленькая.
Топливник сделан из шамота, то есть как таковой футеровки нет.
У меня сейчас голандка сложена по такому принципу, где топливник швы трещат.
Я бы хотел найти проект печи размером 4х5 кирпичей +- полкирпича.
Чтобы топливник был футерован и вмещал дрова 50см +-.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2024, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотелки плита и духовка, 3,5 на 5 кирпичей, могу сфотать на телеграмм такую.
печник-смирнов.рф
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2024, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот типа такого хочу
подскажите где подглядеть в каких книгах?
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2024, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
или типа того
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2024, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите раздел планировки под печные конструкции.
Под определенную планировку выбирается размер и конструкция печи, направление топочной дверцы, в каком месте пойдет труба - это надо сначала обозначить. Не стал бы ничего придумывать, уже есть много в сети готовых рабочих проектов.
печник-смирнов.рф
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивительный форум.
Пролистал все 20страниц, ни одной планировки обычной шведки не нашел.
Местному руководству надо закрепить одну тему в которой написать что то одного из двух:
1. На этом форуме никто вам порядовки не даст, потому что мы боимся плодить конкурентов.
2. Собрать в одной теме планировки проверенных временем печей.
Пока что я пришел к выводу, что 1 вариант всех устраивает.
Так напишите сразу, чтобы люди не тратили свое время на посещение этого ресурса. Помощи от вас 0,000.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь "тусуется" Юрий/tuomob, он не редко рисует проекты под ТУ, исключительно "интереса ради" ...
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий/tuomob не делает проекты с чугунной плитой (считает их неразумными), а только отопительные печи с высокой шамотной топкой.
В этой теме не встреваю, потому, что ТС имеет своё-однозначное видение того, что ему надо и очень свободное трактование того как должна быть устроена его печь. И мнение ТС ошибочно, нельзя при топке с чугунной плитой делать так много широких ходов, просто не хватит тепла на них.
ps: Порядовок в каждой книге полно. Надо просто их читать.
Вот тема по шведкам, там ПОЛНЫЙ комплект информации и обсуждений.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стол писал(а):
Удивительный форум.
Ошибаетесь, надо просто правильно спрашивать.
Вы открыли тему и просите помощи по простейшей печи с плитой.
Для этого помощь Форума не нужна, информации везде по этой теме
много. И видео тоже.
Это как раз в книгах собрано.
На Форуме дублировать нет смысла.
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прочел несколько книг.
Колеватов, Подгородников, Порфирьев, Рязанкин, Шепелев.
там нет того что мне надо.
Нужна обычная шведка, хоть прямая, хоть Г-образная.
Собранная из целых кирпичей, которые не надо резать.
С каналами, которые не надо чистить каждый год.
Уж не знаю куда проще сформулировать.
Ложил голландку по проекту Золоторева (по факту печка ПТО 2200), никаких лишних подрезов не делал. Все прекрасно работает.
Но в его проектах по шведках какое извращение с каналами, куча лишней работы по резке кирпичей.
Могу сказать, что мой сосед, дед 70+лет сложил печку 5канальную
Как голландка, только в конце топки добавлена духовка из камеры от холодильника.
И не 3 канала, а 5. Шириной 120*250.
Из говна и палок сделанная печь пенсионером, который ни разу не печник. Ему подсказали как, он сложил.
Круглый год живут. Печка работает как надо. Был зимой у них в мороз, в доме тепло, а окна к примеру с деревянной рамой в 1 створку. Комната 16-18м2.
Вот вам и каналы 120*250. Все работает.
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно же в конце каждого ряда по высоте положить кирпич так, чтобы заузить канал. Чтобы вышло не 250*125мм, а например 180*125мм.
Но при этом выкладывать колодец из полноцелых кирпичей, без подрезки.
Опять таки выход под трубу будет на 125*125мм, уже заужение хорошее.
Тут даже порядовка не нужна, просто совет из практики. Как будет работать, как не будет.
Я и так понимаю как ложить печь. Мне детальная порядовка не нужна.
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пожалуйста.
3 варианта сечения каналов
кирпич на кирпич, полкирпича на кирпич, полкирпича на полкирпича.
Здесь нет наркоманских сечений как в шведке у Золоторева, сложенных из чекушек.
Печь строится от сечения дымоходов.
Полная перевязка швов.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не вижу проблем. Вы понимаете и умеете всё.
Если хотите перестраховаться, то рисуйте порядовку печи как видите, кладите в тему и просите посмотреть и указать на возможные ошибки.
А по поводу резки кирпича сейчас нет проблем. Болгарка, диск по камню сейчас не проблема. А лучше станок с водой взять на время. Не вижу смысла стремиться только к "полным" кирпичам. Да и без шамота сейчас не стоит делать печь.
Тему по шведкам посмотрели? Размер 3,5-4,5 там тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2024, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стол писал(а):
Вот пожалуйста.
Товарищ "Стол из России". (Представится можно и расширеннее).
Вы всё знаете и умеете.
Каких советов Вы хотите от Форума?
Мой подход к печам другой: надёжность, неубиваемость, красота.
Вот тема с печкой прошлого года. (Проект мой, строил хозяин Сам первый раз в жизни).
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12512
Резки-шлифовки ТЬМА Smile Very Happy Радость
Вот тема с примерами печей с Г-образным верхом без плиты.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Апрель 2024, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что если попробовать уменьшить сечение дымоходов в 250х125мм с помощью перевязки перегородок из 1/2 кирпича путем перевязки цельным кирпичом и консольным выпуском в каналы?
Таким макаром фактически изменится размер дымохода с 250х125мм на 190х125мм
Я такой принцип видел в книге Колеватова Печи нового поколения
На выходе имеем большее кол-во кирпичей, больше теплоемкость, больше площадь снятия тепла, заужение канала, и как бонус - кладка печи без лишних подрезок кирпичей. Все из цельных кирпичей.
Стол
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Апрель 2024, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему у Вас то что мне надо, только мне надо с плитой.
