 чудо-печка Следующая тема
paruka
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2024, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Купил летний домик с кирпичной печью из холодильника. И вот в чем вопрос. Как ее топить? Дымоход начинается сзади зольника и в моем понимании , при прогреве дымохода из топочной должен дым тянуться через зольник. Но пока дымоход прогрелся, весь дом в дыму уже. Может надо изначально пару полен сжигать в зольнике? Есть только одна фотка
 Размер файла:  167.1 КБ
 Просмотров:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2024, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это, вот - "нечто в зелёном ободочке", демонтировать до начала следующей топки!!!
Не демонтировать - допустимо, но, тогда, использовать исключительно как полку.
paruka
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2024, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какую печь ее можно заменить? Я сколько смотрел проекты печей 2х2 и 2х2.5 кирпича они все около 1.9 высоты, а хотелось бы 1.3 примерно. Фундамента нет под этой печкой, стоит на деревянной "площадке".
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2024, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятен дым отечества но не дома.Надо спеца на дом вызывать. Пол смотреть.Временно эл. печь возьмите.До морозов можете не успеть. Работы с переделками мастера не любят.. Балки и перекрытия самый острый вопрос.
