Идмас
Регион: Кировская область
Вс 20 Октябрь 2024, 14:42
Добрый день! При топке печи над дверкой появляются трещины, при остывании их практически не заметно. Пробовал расчистить швы и на горячую замазать, не помогло. Сейчас печь поштукатурена под укладку плитки. Еще у топочной дверки сверку приделана стальная пластина (выходит по 10-15 см с каждой стороны) и к ней уже вязальная проволока, так вот в этом месте тоже штукатурка отпадает. Будет ли отпадать плитка в этих местах и надо ли что-то исправлять. Предполагаю, что железо быстро нагревается, расширяется, соответственно появляются трещины. Печь с котлом и плитой.
578.92 КБ |
152 раз(а) |
600.87 КБ |
129 раз(а) |
597.68 КБ |
150 раз(а) |
562.94 КБ |
126 раз(а) |
Вс 20 Октябрь 2024, 17:58
Плитка отпадать будет. Вам необходимо сделать к металлическим пластинам тепловой демпфер, в виде любого плотного волокнистого материала.
Идмас
Вс 20 Октябрь 2024, 21:33
| alarin писал(а): |
| Плитка отпадать будет. Вам необходимо сделать к металлическим пластинам тепловой демпфер, в виде любого плотного волокнистого материала. |
Можете пожалуйста подробнее объяснить, я не печник.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 22 Октябрь 2024, 06:37
Рамка зажата кладкой без температурного зазора.
Вокруг дверцы должен быть базальтовый картон по 10 мм, а лучше короб-тоннель из нержавейки и поверх базальт не сжимая кладкой.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
