Илья_Л
Регион: Владимир/Рязань
Вт 5 Ноябрь 2024, 10:54
Ищется печник. Территориально работы в Гусь-Хрустальном районе с. Парахино (20 км от Тумы или 50 км от Гусь-Хрустального). Работы планируются в два этапа, собственно подготовка проекта и кладка после того как разберу старую закуплю материал.
Необходима русская печь на замену старой с таким же функционалом - отопление при сезонном проживании (в деревне наездами, но зимой топить не планируется примерно с ноября собственно по конец марта) и периодическая готовка (с классической большой хлебной камерой). На фото ниже состояние старой печи и план здания где печь собственно в левом верхнем углу.
69.93 КБ |
112 раз(а) |
134.45 КБ |
108 раз(а) |
167.1 КБ |
120 раз(а) |
151.92 КБ |
112 раз(а) |
Андрей ..
Вт 5 Ноябрь 2024, 15:48
Для отопления дома, печку лучше бы ставить в смежной стене. Раз уж привыкли, что печь именно здесь, то оптимальнее было бы сложить Русскую Теплушку, размерами 120 на165 см. Печь ставить не на пол, с подпорками, а на фундамент, не намного больше трудозатрат.
257.14 КБ |
113 раз(а) |
Илья_Л
Вт 5 Ноябрь 2024, 16:39
| Андрей .. писал(а): |
| Для отопления дома, печку лучше бы ставить в смежной стене. Раз уж привыкли, что печь именно здесь, то оптимальнее было бы сложить Русскую Теплушку, размерами 120 на165 см. Печь ставить не на пол, с подпорками, а на фундамент, не намного больше трудозатрат. |
Спасибо за обратную связь! Вот думаю в сторону Теплушек. В другой части дома голанка, так что печь хотим на своем месте оставить. Есть еще конструктивная особенность, что пол довольно высокий и хотелось бы конечно оптимизировать затраты на фундамент и сделать его на столбах/сваях.
Подскажите сколько стоят примерно работы по кладке такой печи и есть ли где-то чертежи варианта 120 на 165, чтобы понять сколько нужно материала?
Андрей ..
Вт 5 Ноябрь 2024, 19:39
Подполье - место сухое, поэтому заливается ж.б. плита, мелкозаглубленная, на ней выкладывается пятистенок из кирпича, на котором и ставится печь...Если под пол заводить опоры, возможны неравномерные просадки, и трещины в печке. И ещё момент, на деревянном основании кладка самой печи (не считая зольника) начинается с четвёртого ряда, а три сплошных ряда - массивный, холодный постамент.
Ср 6 Ноябрь 2024, 16:35
Есть печник в Рязани. Иван +7 910 500-79-97. Звоните договаривайтесь.
Ср 6 Ноябрь 2024, 17:11
| Подполье - место сухое, поэтому заливается ж.б. плита, мелкозаглубленная, на ней выкладывается пятистенок из кирпича, на котором и ставится печь...Если под пол заводить опоры, возможны неравномерные просадки, и трещины в печке. И ещё момент, на деревянном основании кладка самой печи (не считая зольника) начинается с четвёртого ряда, а три сплошных ряда - массивный, холодный постамент. |
Поддерживаю.
155.79 КБ |
98 раз(а) |
106.87 КБ |
98 раз(а) |
223.11 КБ |
98 раз(а) |
Чт 23 Январь 2025, 20:38
Про самовар не забудь для самоварника место оставь-это малый дымоход для топки самовар зимой. Сейчас как дела у Вас-привет от РE4KI. РО САМОВАРЫ Я МНОГО РАССКАЖУ...
