 Каменка, раствор. Следующая тема
ГОГА
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 15 Май 2006, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
На каком растворе ложить каменку?
С огнеупорным кирпичём всё понятно, а как быть с красным?
Печь стоит в бане, как не крути, а вода на неё попадёт. Да, и на камни надо воду лить. Не вымоет ли вода глину из швов?
Хотел ложить на известковый раствор, но прочитал, что такой раствор в каменках не применяется.
Как быть? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср 17 Май 2006, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешние стенки каменки кладем на красную глину, а места, где есть возможность попадания воды (открытая каменка) защищаем металлом через утеплитель, дабы не нагревать сам металл (н/ст 0.5 мм).
Но все же думаю что вы тазиком не будете лить воду на каменку Sad
а ковшичком, дозированно и на определенные участки камней.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2006, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отрицат. пример: один из моих заказчиков использует шланг для поддачи пара. Раствор размылся за 3-4 года на 2-3 см. в глубь швов.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2006, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это скорее всего положительный пример
Поливая из шланга всего 4 см размыл швы, осталось еще 8 см.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2006, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно , что это за каменка на которую , чтобы получить пар, нужно лить из шланга ... ? Rolling Eyes
...да причем так , чтобы швы размыть ... Very Happy
Обсуждение печи перенесено http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1313
