Сб 28 Июнь 2025, 20:06
Вот, собственно...
361.15 КБ |
70 раз(а) |
358.81 КБ |
71 раз(а) |
Сб 28 Июнь 2025, 20:16
В чем тайный смысл сего девайса?
Сб 28 Июнь 2025, 20:28
В одной из схем движения ДГ в ХК, пламена проникают из топки через хайло при движении снизу-вверх.
Этот вариант приводит к значительному перегреву материала решётки "катализаторной" и уменьшению периода её службы.
Снизить прямой контакт, в этой версии, чугуна с пламенем, удалось за счёт того, что хайло/проём в ШАмотном перекрытии/поджатии с каждой из сторон выступает внутрь на 10-12 мм.
Возможность готовить в ХК после сжигания топлива на КР (в "летнем" режиме) -- приятственный бонус
Благодарю за вопрос!
Вс 29 Июнь 2025, 08:41
| Евгений Колчин писал(а): |
| В чем тайный смысл сего девайса? |
Никакого смысла не вижу. Чтобы колосники дольше служили -делать их из хромистого чугуна. Есть колосники для угля -дольше служат.Тут вижу какую то "заумность".
Вс 29 Июнь 2025, 14:15
Можно порекомендовать, например - "Тауфон" (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Говорят, что помогает...
В смысле - со зрением
Вс 29 Июнь 2025, 15:54
В смысле - со зрением  |
А причём зрение?
Вс 29 Июнь 2025, 21:23
| Селиван Виктор писал(а): |
А причём зрение? |
Попробовать начать освоение:
141.94 КБ |
63 раз(а) |
Вс 29 Июнь 2025, 23:16
На звонки:
- КР = РД-6, 380х250, проём в ШАмоте 350х220.
- пруток Ф=14мм.
Пн 30 Июнь 2025, 03:58
Вот, собственно...  |
Андрей Алексеевич, спасибо что делитесь своими наработками, кмк, лучше её устанавливать ниже пода хлебной камеры, чтобы служила как каталитическая решетка, а чтобы дольше служила, обязательно делать из хромистого чугуна марки ЧХ-16 и выше
Пн 30 Июнь 2025, 18:01
| Александр Шалагин писал(а): |
Благодарю Вятичей!
Смысл (один из....) , упростить перекрытие перехода из топливника КП в ХК.
Тут она играет несколько ролей
А если её устанавливать ниже пода, и низа ДХК, то в ХК придётся вставлять решётки для размещения на них противней и форм
"Лична, минэ, та-акка-а-аца..."(с)
Если бы кто взялся за серию, не претендовал бы на авторские, но был бы рад за парочку "фирмы"
Готов порисовать в Солиде...
Вт 1 Июль 2025, 05:42
Готов порисовать в Солиде... |
Можно будет попробовать, как раз к месту, не так давно наша компания стала совладельцем литейки чугуна - https://vk.com/wall415138107_4820
Вт 1 Июль 2025, 07:38
А у нас прекратил работу очередной, "ЧУЧКОВСКИЙ ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"
Позже выложу фото их продукции из демонтированных (снос/постройка новой) печей.
Успехов Вам!
Будем на связи, есть мысли для литейки.
лично, слуху пришёлся: *ДЭНАЛ-МЕТАЛЛ*
