 Печь каменка (А.Замашка) Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно выложили банную печь , колпаковый вариант , катализатор , сухой шов , подача вторичного воздуха в верхнюю зону горения,система ГВС , регуляция влажности в парилке .
Проект И.В. Кузнецова .
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это вид со стороны парилки .
Другие снимки в фотоальбоме .
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:25), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои заказчики в основном просят большие дверки в парной.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам с заказчиками везет... Very Happy
Они обычно к нашему мнению прислушиваются .
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильно.
Александр, все прекрасно !
Но .. в банной печи со стороны парной на трубе выше задвижки желательно ставить сажную дверцу для просушки парной после окончания процедур парения.
И еще раз про дверки: я уже говорил, что большая дверка каменки плохо, т.к. перегревают парную ИК, как от чугуна, так и при открытие каменки от камней, а так же уменьшают струю выброса пара (давление) и быстрее остужают камни.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В следующей банной печи я попытаюсь поставить поменьше, но боксироваться всё равно будем.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильно.
Сначала хотели , но потолок не пустил ...
У него в парилке окно большое . wink:
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противопожарная разделка через полтолок-накладка и изоляция ватой (базальт,кремнесил) ???
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, под дверцу лучше нижний кирпич подрезать или ставить пластину. Верхней резанный обычно трескается.
Заметил разницу на твоем и моем фото, в установке дверцы с посадочным 290х225
 Размер файла:  146.97 КБ
 Просмотров:  1888 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 28 Июнь 2006, 19:47), всего редактировалось 1 раз
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорная вата 5 см , лист оцинковки , воздушный зазор .
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял , спасибо Евгений ... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2006, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, какая толшина стенок печи ???
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2006, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина кирпича + огнеупорная вата 1 см + лещадка ША - 6 ( 4 см )
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2006, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В питере перестали торговать лещадкой, а жаль. А в топке у Вас то же лещадка. Для топки по моему слабовато ??? У меня в топке 12см. шамот, вата,и облицовка 90 Терка
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2006, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся внутрянка из ША-8 и ША-6 , облицовка - LODE .
Эстонский кирпич по качеству хуже латвийского , в нем большое содержание кварца , диски просто горят на них и много перезженого ... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2006, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лоде у нас редко применяют. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр не наблюдаются ли трещины над дверкой топки и дверкой в парной ? И как Вы с ними боретесь?
Вопросы технического и конструкторского характера в раздел
http://www.stovemaster.ru/viewforum.php?f=58
Администратор
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над топочной дверцей подвыкрошился шов , я его размочил на "горяую" и поновой затер раствором . Стоит без вопросов Very Happy
К дверце самой каменки в парилки пока замечаний нет . Но там горловина бака проложена огнеупорной ватой 1.5 см толщиной и 11см шириной + затерто все это огн.раствором Vetonit .
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, очень краксиво. удавалось ли сделать контрольную топку, если да то какие температуры в парной, камней , стенок печи, сколько по времени топилась печь? Попробуйте рассмотреть вариант санированной трубы, хотя бы 1м.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2008, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пластина как живая выползает из шва вниз...
Дед Юра
