Владимир Стугарев
Ср 12 Июль 2006, 17:11
Хотелось бы узнать, кто-нибудь проходил кровлю из обычной настоящей черепицы? Если да, подскажите, как сделать это лучше. Буду благодарен за ответ как по сэндвичам, так и по обычным кирпичным трубам. Просто мы-то обычно все на металлочерепице, катепале, ондулине. Даже шифера нет. А уж настоящая наборная керамическая черепица - действительно экзотика.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Ср 12 Июль 2006, 17:52
Я думаю чьо большой разницы нет. Мне предстоит проходить металочерепичу, придется ее резатьЮ, так и черепичу придется резать для прохождения.
Ср 12 Июль 2006, 19:48
Самый простой - с помощью рулонного самоклеящегося материала - Вакафлекса (Окрашенная полиизобутеленовая мастика, армированная внутри алюминиевой сеткой), прижимной планки Вака (алюминий) и герметика можно выполнить надежную гидроизоляцию в местах примыкания черепичной кровли к печным трубам.
Сложнее - подобрать готовые проходы для кровли в каталогах Vilpe Vent, SK Fastening или SK RoofParts ( http://www.sktuote.ru ).
Владимир Стугарев
Ср 12 Июль 2006, 21:22
Всегда полагал, что здесь квалифицированно ответят. Но чтоб еще и так быстро! Огроменное всем спасибо.
Ср 12 Июль 2006, 21:55
Клею такой же лентой
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 13 Июль 2006, 07:47
У сэндвичей есть специальные элементы для прохода кровли. Сотоят из конуса из нержавейки и приклёпаного к нему свинцового листа. Лист очень мягкий, по любой черепице пальцами обминается. Но конус может неплотно прилегать к самой трубе. Поэтому к нему необходимо покупать ещё и юбку (фартук) которая зажимается на трубе двумя винтами и нависает над основой как козырёк. Так как менеджеры в фирмах по продажам сэндвичей в основном бестолковые мальчики, то могут и не предложить юбку в комплекте с основой. Спрашивайте сами. Мне самому понравилась работать со свинцом. Поэтому и на кирпичных трубах мы сейчас фартуки делаем из свинцовых листов.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Пт 14 Июль 2006, 05:22
Каким свинцом работаете?
Толщина и размеры листа?
Стоимость и кто поставщик?
Как крепиться лист к металлочерепице и
нужен ли герметик для усиления примыкания?
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 15 Июль 2006, 13:25
марку свинца не знаю
лист размером 1000х500х1
по поводу поставщика на днях потрясу снабженцев
лист крепим кровельными саморезами, по периметру промазываем битумной мастикой
Александр Замашка
Гость
Сб 15 Июль 2006, 19:33
А фото возможно увидеть...?
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 16 Июль 2006, 20:00
| Александр Замашка писал(а): |
А фото возможно увидеть...?  |
Ну и задачки вы задаёте. В ближайшее время вряд ли. Всё больше сэндвичи сейчас заказывают. А к старым клиентам на крышу лезть что-то не очень хочется. Да и времени такого нет. Где-то через 1-2 недельки будем сэндвич через мягкую кровлю тащить. Могу щёлкнуть. Но элемент заводской. Есть в любой фирме, торгующей сэндвичами. Вряд ли кого это заинтересует.
Ср 19 Июль 2006, 16:19
вот нашел фотку
самый простой способ, экобит по оцинковке
61.28 КБ |
3063 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Ср 19 Июль 2006, 17:48
Понял , спасибо
Серёгин С. И.
Ср 19 Июль 2006, 22:06
Евгений, что такое экобит?
Чт 20 Июль 2006, 09:07
Master Flash - Универсальная проходка выполнена в виде многоступенчатой пирамиды, может быть изготовлена из EPDM резины или силикона. Закреплена на квадратный гибкий фланец, верхняя часть которого выполнена из алюминия, нижняя - из силиконовой массы. Универсальные проходки из EPDM резины применяются при температуре от -55°С до + 135°С, из силикона - от -74°С до + 260°С. Гибкая основа проходок совместима фактическим с любым материалом кровли - металл, битум, резиновая мембраной , металлочерепицей, и.т.п., она устраняет вибрацию вызванную трубами, снегом и ветром. Универсальная проходка устойчива к ультрафиолетовому излучению, долговечна, легко монтируется и приспосабливается к различному диаметру вентиляционных и прочих труб. Универсальная проходка имеет 11 различных размеров, и соответствует размерам отверстий от 3 до 660 мм. Основа универсальной проходки изготовлена из сверхпрочного алюминиевого сплава, гибкая и устойчива к коррозии. Благодаря своей конструкции универсальную проходку можно монтировать в любом положении на различные профилированные поверхности.
и Экобит (Ekobit)
| Экобит - это уникальная самоклеящаяся и гидроизоляционная лента, состоящая из специального битума модифицированного синтетическим каучуком и высоко-клейкими полимерми, покрытая упрочненным алюминиевым или медным листом. Клеящийся состав защищен силиконом |
20.44 КБ |
1855 раз(а) |
| Master Flash - универсальная проходка на крышу. Универсальная проходка предназначена для герметизации соединений при устройстве вентиляции, установке антенн, светильников, мачт, а также при прокладке электропроводов и кабелей на всех типах крыш. |
34.9 КБ |
2778 раз(а) |
Ср 13 Сентябрь 2006, 18:30
к вопросу о заделке свинцовым листом
Пн 5 Март 2007, 22:06
сейчас появились на рынках Master Flash с фартуком, только не из свинца, а мягкого аллюминия
гнется-тянется под любой профиль легким нажатием деревянной болванкой
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 21:12
Так оформляю окончание сэндвич-дымохода. Весь комплект от 2500р. Красим через год. По моему бобаще мастер-флэша.
С.Г.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
233.07 КБ |
1814 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 21:42
Оно то канечно, не мастер флеш, но смотрится как-то по-лоховски. Да и не выполняет необходимых функций, кроме дешевизны.
Пт 28 Декабрь 2007, 21:47
И утепления у трубы нет.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 22:02
Зашлю фото со стороны, с поверхности Земли-Матушки, а то ведь "...большое видится на растоянии."
-А труба утеплена - она же сэндвич!
