Вт 25 Июль 2006, 18:57
Русская теплушка И.Кузнецова с камином на транзитном дымоходе, второй этаж отопительная печь с самостоятельной топкой.
| вид с первого этажа на межэтажный проход |
127.5 КБ |
1628 раз(а) |
| печь первого этажа, вид со стороны камина |
116.98 КБ |
1624 раз(а) |
99.07 КБ |
1731 раз(а) |
Марина
Регион: САнкт-Петербург
Пт 9 Март 2007, 14:55
Уважаемый Евгений! На этом фото (межэтажный проход) видно, что балка проходит внутри конструкции печи. Приблизительно так как у меня, о чем я сегодня написала. Значит, такая конструкция допустима?
Пт 9 Март 2007, 15:10
все зависит от того, где проходит огневой канал и как он выполнен
в данном варианте - канал прохода усилен нержавеющей вставкой с базальтовым утеплителем и от балки проходит на расстояние 50 см.
Балка расположена от перекрытия печи на 50 см, внешне сделан просто кожух-опора декоративный (кладка в реж 1 см вертикально).
oleg_5555
Сб 19 Январь 2008, 01:50
Евгений, в фото печи второго этажа, стекляная дверца в топке, если не сложно Вы не могли бы подсказать ее название и где можно такую приобрести
