 Карбид-кремниевая плита Следующая тема
genazv
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2007, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники,возможно-ли применение карбид-кремниевой плиты для
футеровки топки?
Толщина плиты 20мм
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2007, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где вы такую достали ?
дайте характеристики изделия или ссылку.
genazv
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2007, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.hebo.ru/Izdelija-vysokoogneupornye-kar.46.0.html
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
футеровки топки?
Толщина плиты 20мм
Если ещё интересно, то несколько замечаний. Карбид кремния (силит) - тугоплавкий материал с температурой размягчения выше 1600 гр. Используется как нагревательный элемент (ТЭН) в эл. печах с температурой до 1600гр. Нестоек при нагревании к щелочам, карбонатам, боратам, к кварцу (песок). В топке использовать нельзя, т.к. будет разрушаться золой (карбонаты калия и натрия) и кладочным раствором.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Карбид кремниевые огнеупоры очень чувствительны к перепадам температуры. Треснет быстро. В этом плане хуже динаса.
Используют в качестве лещадки для пода нагревательных печей, особенно хороши для толкательных печей, где заготовки проталкиваются по поду - износоустойчивость и шлакоустойчивость.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка пишется с одной Л или с двумя, а че такой злой... Все пучком, печь топится?
Терпенье и труд - все перетрут
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
он сосредоточен ...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШБ-5 используй на23 25 и 30см он есть
