 Возможно ли в ОВИК БК внедрить еще и отопительный регистр? Следующая тема
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или это неоправденные навороты? Просто надо отопить еще и одну удаленную от печи комнату... Но от плиты и камина отказываться не очень хочется wink:
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
и не надо отказываться, вставляйте регистр в колпак нужной мощности под размер
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Буду подбирать на сайте Кузнецова модель и искать печника к весне Smile
(Матф.7:12)
Виталий 77
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а как это скажется на работе данной печи? Ведь существуют именно котлы которые для этого предназначены?
Дело в том что у меня аналогичная ситуация: печь будет стоять в большей половине дома(40кв.м) а меньшею половину(20кв.м) тоже надо как то обогреть. Мне печник настойчиво советует котёл, но я хочу ОВИК БК. Конечно здорово бы было воткуть туда небольшой регистр, но подозреваю что тут есть подводные камни. Перетоп например...
Плясать от печки будем!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В перегородку печь не встанет?
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык она в перегородке и будет, но это и есть большая часть. А есть ещё стены...
 Размер файла:  12.71 КБ
 Просмотров:  1102 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постройте две печки.
Тот кто советует котёл-не печник. wink:
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две печи, к сожалению, пока не потяну материально, а в дом надо въехать в этом году.
А котёл мне посоветовал печник постоянный участник дискуссий на этом форуме wink:
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постройте пока одну.
Печь же будет в доме и тепло от неё тоже.
Позже вторую...если будет не хватать
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложность установки печи для обогрева смежных комнат всегда вызвана тем, что нарушается связка конструкции строения в месте переруба, где устанавливается печь. Второе, еще необходимо обеспечить и выход дымовой трубы, которая так же имеет свой размер и устанавливается с отступками, согласно ППБ.
Другое дело, когда свободная планировка с пристраивающимися перегородками, например каркасными.
Но все же это решаемо (см. приложение)
В вашем случае возможно так же и установка регистра водяного отопления, т.к в данном случае оно будет играть вспомогательную роль для дополнительного прогрева удаленных помещений. Но, это трубы, радиаторы, бачки и вытекающие последствия.
Только Виталий, в вашем случае я не понял: у вас кухня в меньшем помещение, а боковой камин вы хотите в большее. Так?
Может есть смысл переиграть планировку и камин сделать угловым, а плиту в кухню. Тогда встанет вопрос о вырезе в перерубе с оставлением всего 2-3 связующих бревен.
Установка двух печей на ваше помещение кмк не оправдано.
 Размер файла:  31.25 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот более подробный план.
Дом бревенчатый(диаметр бревен25-28см) Перегородки тоже рубленные, кроме отделяющей санузел.
Евгений, очень мне не хочется врубать печь в перекрестие стен... Да и фундамент уже готов. А потому возможность установки небольшого регистра ( нагревать по батареи в детской и в санузле) меня заинтересовала. Но только если это не во вред печи! Ведь ОВИК это не котёл :?
 Размер файла:  28.53 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как у Вас с электричеством ? В санузле логично тёплый пол. Может и в детской эл. радиатор ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, спасибо! Радость Интересно почему нельзя например КИК-17? И кто сказал что его надо ставить именно в том месте где уже сделан фундамент? А второй этаж как? Виталий в этом году его не будет делать!!! А так дом для предназначен для ПМЖ!
Я считаю только котёл! И не в этом месте!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и почему не оправдано? Не обязательно ставить всю печь в детскую. Для обогрева комнаты достаточно 1,8 кв.м. нагреваемой поверхности. это перегородка и выпилить можно сколько угодно, оставив связующие.
Ещё не известно что дешевле...."металлом" с установкой, или вторая печь.
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2008, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и планировал, пока не заинтересовался возможностью установки регистра. Вот теперь пытаюсь взвесить все за и против.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Февраль 2008, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то же думал о печном котле. Взвесил недостатки и запланировал две печи. Одну построил, вторая на очереди. Второй этаж пока не знаю, но при нашей зиме (+3--5) сейчас температура почти одинаковая, что внизу , что наверху. Ждал морозов да нет их. Дом 6*9 двухэтажный.
