Александр В.
Гость
Пн 7 Май 2007, 19:11
Помогите, пожалуйста, с советом.
Мы собираемся переезжать в село, там у нас два дома. Не можем до конца определится как лучше организовать отопление. Печь или котел (с естественной циркуляцией)? И где их оптимальней разместить?
Проживание постоянное.
Высота потолков 2,25.
Стены - частично камень, частично глина.
57.33 КБ |
1091 раз(а) |
53.58 КБ |
1021 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пн 7 Май 2007, 21:36
при таком количестве комнат однозначно котел
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Александр В.
Гость
Пн 7 Май 2007, 21:58
Кроме котла нужна еще плита. На сайте Кузнецова есть КИКсП-16.
Но, насколько я понял, ефективность котла соединенного с плитой существенно ниже чем просто котел. Может лучше две печи, или печь и котел в отдельном исполнении?
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 8 Май 2007, 07:56
Я думаю с естественной циркуляцией будут проблемы, дверей много, для этого нужен уклон прямой и обратной трубы, если не изменяет память в 5 градусов.Если поставить циркуляционный насос ватт на 50 то проблем не будет.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 8 Май 2007, 09:45
Считаю, что в каждом доме вполне можно обойтись двумя печами: одна Отопительно - варочная с плитой, возможно с хлебной камерой, а вторая печь-камин с дверцами со стеклом в большой комнате. Отопление санузлов должно быть вполне достаточным от переноса воздуха в помещениях. Если нет - то на такие маленькие комнаты можно сделать электрические или водяные теплые полы.
69.02 КБ |
1092 раз(а) |
65.59 КБ |
1068 раз(а) |
