Владимир Стугарев
Пт 18 Май 2007, 08:58
В маленьких колпаковых печах (щиточек примерно на 4 кирпича), видимо, не стоит ставить теплосъемники, а в больших они эффективны?
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
13.24 КБ |
1236 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Стугарев (Пт 18 Май 2007, 14:31), всего редактировалось 1 раз |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 18 Май 2007, 09:32
Увеличение площади тепловоспринимающей поверхности позволяет быстрее, и в итоге полнее, забрать тепло от дымовых газов, но при этом повышает сопротивление их движению. По моему мнению такие теплосъемники требуют так же быстрее отводить от них тепло, во избежании из перегрева и разрушения.
С их количнеством переусердствовать тоже не стоит, так как черезмерно остывшие дымовые газы могут привести к выпадению конденсата, а превышение сопротивления над тягой может привести к дымлению.
Такой принцип построения печей практикует Владимир Жирнов. Он наверное может рассказать подробно о нюансах соблюдения баланса параметров при такой конструкции.
Пт 18 Май 2007, 13:00
В принципе это то же, что в колпак камней положить. Больше положили дольше греть и во второй колпак меньше пойдёт. Тут или считать или практика покажет. Эсли бы их сделать сьёмными на первой печи и убирать если много, тем самым регулируя прогрев-остыв, то можно на следующей печи уже спокойно класть намертво столько, сколько нужно.
Владимир Жирнов
Пт 18 Май 2007, 22:49
Валера, у меня совсем другя конструкция печек. В основном безоборотные и теплосъёмников я не ставлю, только рассечки.
Нет разницы, большие или маленькие печи, всёравно они тепло отбирают.
Владимир Стугарев
Вс 10 Июнь 2007, 19:09
| Владимир Жирнов писал(а): |
Нет разницы, большие или маленькие печи, всёравно они тепло отбирают. |
Безоборотные=колпаковые?
Владимир Жирнов
Вс 10 Июнь 2007, 22:02
Kолпаковые тоже обороты имеют.
Понятней, если прямоточные.
