 В Мошонках. Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В селе Мошонки Калужской губернии есть храм Александра Невского.
Он круглый, без приделов. Внутренний диаметр 15 метров. В этом храме есть две старинных изразцовых печи. 120*100*350. Через печи проходят каналы для комнатного воздуха. начинаются под шанцами и выходят вверху. Насколько они отапливали храм - неизвестно. Интересно что сложены они из маломерных кирпичей почти белого цвет, размером 18*85*30(15). Топка перекрыта сводом.
Штучные колосники
 Размер файла:  136.75 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
180*80*30(15) мм
 Размер файла:  105.24 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
Александра Невского
 Размер файла:  72.77 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Чт 15 Ноябрь 2007, 20:41), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  181.79 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
 Размер файла:  167.53 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
 Размер файла:  80.12 КБ
 Просмотров:  1067 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  146.39 КБ
 Просмотров:  1094 раз(а)
 Размер файла:  156.99 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, меня тоже заинтересовал этот кирпич. Видимо он широко был распространён. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1932 также применён этот кирпич.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то размерность не розобрал...
Видимо,судя по фото, размер имелся в виду 18*8*3(1.5) или 180*80*30(15)...
Тогда стенки печи уж больно тонкие (фото "ходы) 30+15+изразец...
С уважением,
В.И.Ан.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а вы проводили реставрацию или что то пока временно поставили (судя по фото)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я там ничего не делал, и вряд ли буду. Т.к думаю, легче новые поставить. Храм требует капремонта.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
да..капремонт и реставрация там грандиозная
печи конечно уже местные расковыряли, по варварски отколупывая изразец и выдирая литье ..
