 Помощь в выборе печи и её расположения Следующая тема
Артемий
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера.
Подскажите пожалуйста какую и главное где в таком доме лучше поставить печь.
Дело в том, что в конторе где заказывал дом сказали, что проект мы вам сделаем какой хотите, а вот с печью думайте сами. А поскольку опыта в строительстве нет, вот жена и навояла, вроде удобно, а печь куда поставить теперь не понятно.
Дом пока не построен я решил всё таки спросить знающих людей пока не поздно.
Дом из бруса 100х150, размером 6х6, пол и потолок первого и второго этажа двойные утеплены изовером 50мм. Рамы двойные.
Проживание в основном наездами и зимой и летом. Ещё хотелось бы, чтобы второй этаж хоть мало мальски отапливался, по возможности печкой первого этажа, если это возможно.
Заранее спасибо за ответ.
 Размер файла:  133.54 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2007, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артемий
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо за ответ.
Мы такое расположение рассматривали. Дело в том, что расстояние между печкой и верандным окном получаетс примерно 1м, а там предпологалась кухня соответственно столешница 60см и остаётся 40см на проход, а это совсем мало. Есть ли возможность поставить печку в этих местах. Те насколько такое расположение вообще возможно. И насколько оно рационально.
Спасибо.
 Размер файла:  79.46 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артемий, рисуя печку не забывайте про трубу и ПП разделки (отступки).
Плясать надо от печки ..
Поэтому при уже выбранном проекте лучше сделать перепланировку второго этажа, а печь установить вдоль конька, при этом отделив кухню и зал (т.е при входе в зал печь справа).
Тогда транзитом печь на второй этаж, сменив планировку второго этажа.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда только так.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумайтесь так же об утеплении дома. При таком утеплении, как Вы описали, зимой Вы столкнётесь с проблемой. Как-то большой расход дров для обогрева дома. И размер печи так же будет чрезмерно большим. Если посещение дачи весна-лето-осень, то куда ни шло, а вот про зиму забудте. Печь будете перетапливать, дров проц. на 30-40 больше тратить.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Владимир, именно так.
Вот теперь перекроить второй этаж так, чтобы печь грела две комнаты.
И будет отлично.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что при таком утеплении отопление дома зимой будет неэкономичным.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2007, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
там наверно опечатка - 150 мм ?
Артемий
СообщениеДобавлено: Пн 19 Ноябрь 2007, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем ответившим.
Вроде уболтал половину на такое расположение как показал Владимир во втором варианте.
Подскажите пожалуйста варианты печей каминов, что бы он топился с торца, те из центра комнаты.
Спасибо.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Артемий, мы не знаем какие функции должна выполнять ваша печь.
Предпологаю что варочные тоже.
Вот такая есть печь:
Хорошее желание и очень востребованное Smile
Артемий
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все и особенно Владимиру, огромное спасибо.
С печью вроде определились.
Артемий.
