Виталий 77
Регион: Владимирская обл.
Пт 25 Январь 2008, 13:48
Доброго времени суток, уважаемые печники!
Строю себе дом. Весной хочу поставить печь. Какую точно не знал, пока не попал на этот сайт. Теперь знаю что это будет ОВИКЗК.
Вот несколько вопросов:
1 Можно ли будет к трубе из печи (печь на 1ом этаже) на втором этаже подсоединять булерьян?
2 Возможно ли потом(годика через 2) поставить вторую печь на втором этаже используя в качестве фундамента печь на первом?
3 какую в таком случае надо делать трубу?
_________________ Плясать от печки будем! |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 25 Январь 2008, 16:34
Здравтсвуйте.
| 1 Можно ли будет к трубе из печи (печь на 1ом этаже) на втором этаже подсоединять булерьян? |
Можно, только если в этой трубе для него будет отдельный канал.
| 2 Возможно ли потом(годика через 2) поставить вторую печь на втором этаже используя в качестве фундамента печь на первом? |
Думаю, что да, при условии достаточной несущей способности фундамента.
| 3 какую в таком случае надо делать трубу? |
Как минимум двухканальную.
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Пт 25 Январь 2008, 21:55), всего редактировалось 1 раз |
Виталий 77
Пт 25 Январь 2008, 19:41
Значит с одной трубой работать не будет... Жаль. Значит легче(дешевле) буль подключить через отдельную трубу(сендвич видимо). Не гнать же ради него двухканальную от нижней печи...
В любом случае спасибо за ответ.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 25 Январь 2008, 21:18
Послушайте доброго совета. Гоните двухканальную трубу. А от булериана сендвич можно засунуть в канал. Получится дополнительное утепление сендвича. Это позволит более долго гореть булериану. т.к. он работает нормально только с родной трубой. В дальнейшем канал будет под печь. А еще лучше погнать трех канальную. Третьий использовать как вентиляцию. Например кухня или туалет. При топке он прогреется появится тяга, и вентиляция потянет воздух. Опять же дырка в потолке одна.
Александр Бацулин
Пт 25 Январь 2008, 21:36
Буль только в сендвич, иначе - хана. Смотрите фото в теме Наш друг булериан.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 25 Январь 2008, 21:53
Скупой платит дважды. Лучше сразу сделать все правильно, чем потом переделывать, или придумывать хитрые способы обмануть законы физики...
Виталий 77
Пт 25 Январь 2008, 22:09
Генадий, очень уж вы мне толстую трубу советуете. Кирпича не напасешся...Сендвич и без кирпича по моему себя не плохо чувствует. А уж вентиляционный канал в трубе так это вообще лишнее. Есть же форточки!
Всё равно спасибо за участие.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 26 Январь 2008, 11:39
Виталий! Я ж Вам говорил, котёл! Я не забыл о Вас!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 26 Январь 2008, 21:06
На счет вентиляционного канала, мнение ошибочно. Если у вас туалет будет в доме, потребуется ХОРОШАЯ вентиляция. И если вы будете там в холода, Очень и ОЧЕНЬ хорошо надо проветривать.
Сб 26 Январь 2008, 21:29
Виталий, по правилам одна труба на очаг, в крайнем случае через рассечку. У вас не получиться.
Я бы рекомендовал.
Ставите печь ОВИК ЗК на трубе типа сэндвич внутренний диаметр 200.
На первом этаже обкладываете ее кирпичем. Со второго этажа рядом с ней ставите трубу от булерьяна. Все это в короб и на выход. К самостоятельной трубе подключаете булерьян.
При установке в таком варианте в дальнейшем без хлопот снимаете сэндвич и гоните печь с первого этажа, пропуская транзит нижней печи в углу. После этого уже капитальная труба на выход.
Только продумайте заранее два момента: несущая нагрузка на фундамент для двух печей и трубы (объем печи на кг плюс 350 кг/метр трубы) и проход между балок верха нижней печи для опоры верхней.
Виталий 77
Сб 26 Январь 2008, 23:44
| Михаил Маркин писал(а): |
Виталий! Я ж Вам говорил, котёл! Я не забыл о Вас! |
Михаил, жена требует чтоб с плитой(часто зимой свет вырубают). Ну а я мечтаю о камине...
Виталий 77
Сб 26 Январь 2008, 23:51
| Геннадий Москва писал(а): |
| На счет вентиляционного канала, мнение ошибочно. Если у вас туалет будет в доме, потребуется ХОРОШАЯ вентиляция. И если вы будете там в холода, Очень и ОЧЕНЬ хорошо надо проветривать. |
Конечно надо проветривать туалет! Только зачем именно через трубу? Есть масса других способов как сделать это проще.
Виталий 77
Вс 27 Январь 2008, 00:08
| Евгений Колчин писал(а): |
Я бы рекомендовал.
Только продумайте заранее два момента: несущая нагрузка на фундамент для двух печей и трубы (объем печи на кг плюс 350 кг/метр трубы) и проход между балок верха нижней печи для опоры верхней. |
А вот это интересная мысль! Так и сделаем! Только не понял что такое короб...
На счет фундамента: сделал с запасом, да плюс у нас грунт- один песок. А расстояние между балок 1 метр хватит ли?
Вс 27 Январь 2008, 00:26
главное транзит пропустить по ППБ
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 27 Январь 2008, 13:23
Так м втрубу затем, чтоб работало и зимой и без электричества. Зимой исключается движение воздуха по вентиляции вниз.
