Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 21 Январь 2008, 06:54
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 07:14
Какова мощность? Хотя бы 1.5 кВт выдает? Какую площадь может прогреть? Метров 15 обогреет в осенне-весенний период? Как и чем заполняются вертикальные соединения шамота и красного?
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 21 Январь 2008, 07:41
Температурный шов - базальтовый картон!
Это пробный вариант.
Если внутрь поставить водяной котел обогреет дом "Стандарт",для клиентов скромного дохода и заменит:
http://foto.mail.ru/mail/stove1941/448/slideshow
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 07:48
Интересно... Но если просчитать теплоотдачу по известным методикам, получается совсем немного. Но и как декоративная штучка - симпатична.
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 21 Январь 2008, 07:52
Все эти методики не внушают мне доверия
Мощность определяется объемом топки, качеством топлива и мастерством истопника.
Используется тлеющий режим и может топиться круглые сутки.
При таких размерах котла отапливается вся деревенская Россия...
Дед Юра
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 07:57
Очень спорно! :
Печь-то, действительно - малютка! И не стОит в наше время уповать на исскуство истопника...
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 21 Январь 2008, 08:00
Поживем, увидим!
Мои клиенты - мужики с головой... :
Дед Юра
Пн 21 Январь 2008, 08:57
Клиенты то с головой, но на первом месте они увидят внешний вид. Или они все проектировщики печей?
Мое мнение:
- не на месте ЗЛХ, над топкой ей не поздоровиться
- канал в 6 см слишком мал, тем более если будут топить в тлеющем режиме
- неравномерный прогрев печи в горизонте (справа будет перегрев)
- установка котла в такую топку не рациональна, т.к мощность топки мала, примерно 15 кВт
- много 3/4 и "осьмушек", сл. печь трудоемка и ненадежна в перевязке
Анатолий
Пн 21 Январь 2008, 09:16
Кстати, "Малютка" - теоретическая разработка или проверенный эксплуатацией агрегат?
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 22 Январь 2008, 02:24
Стандартный вариант финской печи...
Дед Юра
Вт 22 Январь 2008, 09:01
в исполнение изразцами ..
102.04 КБ |
1485 раз(а) |
