Snegoff
Регион: Петербург
Чт 3 Апрель 2014, 16:18
Уважаемые мастера,
В доме хочется поставить классический кирпичный камин. Ниже примерный эскиз того что очень нравиться:
Вопрос по кирпичу для камина. Подойдет-ли для этих целей например такой:
Кирпич ручной формовки Terca Milano
Производитель Wienerberger
Завод Beerse
Страна Бельгия
Цветовая гамма коричнево-серый
Поверхность под старину
Размер, мм 240*114*71
Формат NF
Морозостойкость F50
Вес, кг 3.19
Марка прочности: M125
Водопоглощение, %: ≤ 15
Заранее благодарен за ответы.
90.86 КБ |
961 раз(а) |
смирнов иван
Чт 3 Апрель 2014, 16:35
Можете использовать для наружки . Внутрянка в любом случае из огнеупорного кирпича и не перевязывается с наружным кожухом .
GIM
Сб 5 Апрель 2014, 21:13
Вот на этом камине использовался Бельгийский кирпичик
46.89 КБ |
1067 раз(а) |
Пн 14 Апрель 2014, 13:45
Ты на фирму запрос сделай.ШБ-5 ДЕРЖИТ 1400 ГР. А ША-5 1700 ГРАДУСОВ.
нА ТОПКУ ОГНЕУПОР СТАВЬ
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 14 Апрель 2014, 20:20
| Snegoff писал(а): |
Уважаемые мастера,
Завод Beerse
Страна Бельгия
Формат NF
Морозостойкость F50
Вес, кг 3.19
Заранее благодарен за ответы. |
Пойдет, для наружки, - смело.
| Кирпич ручной формовки Terca Milano |
287.9 КБ |
855 раз(а) |
