 Золотое горение от NunnaUuni ? Следующая тема
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не простое а золотое горение благодаря специальной рамке дна топки ( или верха топки ? ) .
Неужели так всё просто в жизни : положил рамку и получил чистое горение.
На фото вторая печь с чудо рамкой :
 Размер файла:  12.71 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  43.27 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2008, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторичный воздух.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2008, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У дна топки ?
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2008, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.nunnauuni.com/english/aito/kultainentuli.html
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в чём смысл , что если перед решеткой щель и за ней у стенки топки , то воздух через эти щели будет создавать вторичное горение ?
Последний раз редактировалось: Паша (Пт 13 Июнь 2008, 09:43), всего редактировалось 1 раз
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, чёрный дым после закладки идёт всего пару минут.
Дополнительный тока на эти пару минут, дальше топку охлаждает.
timich
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычный платиновый катализатор Laughing
с уважением, timich
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если охлаждает топку , то это плохо.
Вроде на некоторых моделях таких финок на верх топки кладут металлические решетки типа как водосточные на дорогах. Такая решетка что-то там рассекает , преломляет и получается чистое горение ??????
Можно ли за счёт такой решеточки получить чистое горение ???
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2008, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на катализатор.
Говорят КПД увеличивается.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2008, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут хитрость в том,что по бокам топки установлены чугунные зубья-трубки с множественными отверстиями в верхней трети,что обеспечивает прогрев и подачу вторичного воздуха из зольника в зону дожига.
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2008, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень логично . Только на картинке топки их вроде не видно, или они со злым умыслом их не показали ? Smile
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2008, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
на печатном проспекте,полученном мной на выставке ,воные отверстия показаны,а картинка в нете наверное меньшего разрешения. Подобное устройство можно изготовить самому из медных трубок диаметром 8-10мм.
