 Установка котла в доме Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли смысл ставить котёл в доме постоянного проживания 6*9 метров? Есть второй этаж.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел выгоден тем, что его не обязательно ставить в жилом помещении. И не нужно делать, двух-трех этажные печи.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я об этом. Только хочу поставить его в зале.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще как то в красный угол котел..
если только поставить печь с вмонтированным в него котлом-регистром для быстрого нагрева теплоносителя
вообще в идеале котел для постоянного проживания самое оно - устанавливается лучше в подсобном помещение, полностью окутывается в саркофаг-утеплителя и делается с применением теплонакопителя, как в самой печи, так и внешнего, например водяного бака, так же утепленного
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве нельзя котёл выполнить декор. кладкой ? Как и печи. И не утеплять, ведь дом то 6*9 ?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо определиться с планировкой и сколько комнат надо обогреть достаточно равномерно и комфортно: печью и водяным отоплением
не утепленная печь будет отдавать 2/3 тепла через массив кладки, а не теплоноситель
если не утеплять котел, то хотя бы сделать теплоаккумулятор для равномерного прогрева не захваченных печью помещений
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план дома
 Размер файла:  31.85 КБ
 Просмотров:  1305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2007, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется отопить батареями детскую и санузел, а на втором этаже 2 комнаты (то есть весь этаж)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда в таком случае только полноценный котел
место установки там же где и определено
топку со стороны лестницы думаю не получиться, т.к коридор слишком узкий и скорее всего под лестницей будет вешалка
остается только топку со стороны двери
весь котел делать сердечником с последующей обкладкой через утеплитель и декорированием под изразец-плитку
систему можно сделать замкнутую под давлением
только с котлом в зале как то .. обслуживание котла так же требует пространственного размещения - насос, расширитель, сливы, манометры ..
продумать выходы котла, для удобства монтирования системы - вижу вариант вдоль стены, по центру вверх, обратка вдоль стены дальней
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть без утепления не рекомендуете. Мне мыслилось, что котёл кирпичными стенками нагреет зал, а всё остальное батареями, я видимо не прав. А приборы может размещать под лестницей ??? Хотелось бы котёл ест. циркуляции, будут проживать пенсионеры. Частые отключения эл. энергии и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел и так нагреет своими стенками и ИК от топочной дверцы помещение вокруг себя. Даже если он и будет в футляре, то при постоянном пользовании футляр будет иметь температуру порядка 40 гр.С
Данной температуры стенок будет достаточно, зато теплоноситель будет прогревать все остальные комнаты. А то получим перегрев зала.
Естественная циркуляция, так ЕЦ. Все зависит от обвязки, которую сделают сантехники. Главное чтоб не намудрили.
Олег
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братцы, с удовольствием прочитал ваши мнения по поводу устройства печей и возник вопрос, может кто подскажет где взять котел, что-бы встроить его в топку уже готовой печи. Заранее спасибо. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений. У меня нет опыта по котлам. Этот проект-проект отопления моего дома в 130 км от С.-Петербурга. Мне хочется сделать его наиболее грамотно. Жаль, но отпущенная мощность 3 кв. Постоянные проверки и штрафы. Я уже заплатил 10 0000 руб. Больше не хочу. Чубайс взялся таки за дело. На дровах так на дровах. Мне даже нравиться. Всё равно нахаляву не отопиться.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
не помню где, но я приводил цифры на отопление дома в 300м.кв на дровах
так вот вышло на котле КИК 36 = 4 м.кубх1000р. = 4 000р.
а можно и дрова дешевле взять, самому нарубить ..
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котёл необходимо заказать у специалистов. По чертежам. (для Олега)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам котел заказывается по чертежам под конструкцию печи и входам-выходам, с обязательной опрессовкой после сварки
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, что такое опрессовка ???
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
готовое изделие заполняется водой (например) и создается давление, которое выдерживают определнное время, для выявления качества сварки и труб.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2007, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, теперь понятно.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я всё о своём. Обычный котёл точно не буду ставить ни за какие коврижки. У меня вопрос . Достаточно ли утепление котла 30 мм баз. ватой при том расположении, что я дал выше. Чтобы он нагревался и немного отдавал тепло от стенок ? Негоже в зале холодную печь.
