dacad
Регион: г. Уфа РБ
Сб 14 Февраль 2009, 17:18
Прочитал недавно, что внутренние и наружные ряды печи не должны быть перевязаны между собой.
Верно ли это утверждение если вся печь строится из одного вида кирпича?
Юра
Регион: Киев
Сб 14 Февраль 2009, 22:41
Это утверждение верно когда печь строится из материалов с разными коэффициентами теплового расширения.
Пример несоответствий - красный кирпич перевязывается с шамотным, красный кирпич с металлическими топками ...
Этим летом был счастливым наблюдателем довольных лиц двух узбеков, которые металлическую топку добросовестно обмазали глиной и плотно обложили оную кирпичем. Хотели штукатурить. Я посоветовал протопить сперва. Сказал им что перед штукатуркой нужно обязательно протопить. Жалко стало труд братьев по разуму. Сие сделал по причине отсутствия времени пояснять что значить КТР.
Опосля со мной они больше не разговаривали. Я так и не стал спрашивать почему....
_________________ А жизнь налаживается ...
dacad
Регион: г. Уфа РБ
Сб 14 Февраль 2009, 23:36
Спасибо Юра!
Ещё один вопрос терзает меня перед началом стрийки - нужно сделать перекрышу газового канала шире чем в кирпич (см. рис.). В чертежах печи которую я исследую (Отопительно-варочная печь В. Григорьева на «шведке») в качестве поддержки указаны мет. уголки и даже мет. плита толщ. 5мм, а перекрыша находится на 6 ряду где температура достаточно высока.
Как избежать разрушительного расширения металла на практике, делать посадочные места в кирпиче побольше чтоб металл мог двигаться не толкая кирпич или однозначно перекрывать сводом из кирпича?
Может быть у кого нибудь есть личный опыт - сколько протянет печь с мет. деталями до капитального ремонта.
20.2 КБ |
1046 раз(а) |
Юра
Регион: Киев
Вс 15 Февраль 2009, 10:56
Если есть необходимость использование металла в печи (что маложелательно), то в местах соприкосновение металла и кирпича прокладывают суперсил или каолиновую вату.
А вообще я вам рекомендую заодно и изучить запатентованную печь Кузнецова И.В ОВИК5. Она поизящней будет. На пол кирпича ужее и дольше держит тепло.
