Рубик
Ср 23 Сентябрь 2015, 18:33
Добрый день коллеги!
Собираюсь возводить камин. Опыта нет.
Буду сюда вешать фото процесса.
Материалы:
Облицовка - лоде 250*120*65
Шамот - ША-6 230*114*40
Смесь Вольфсхофер универсал +
Технические вопросы:
Проектирование - будет рамсфорд
Порядовку буду выкладывать в ворде или пауэрпойнт (на освоение корел нет времени работаю клерком)
Практические вопросы:
При проектировании надо заложить дымоход (высота 12 м). Сэндвич подойдет или керамика? Как соединять керамику с камином?
На этом форуме много знающих людей. Прошу подсказать что я делаю правильно а что нет.
Рубик
mazatrucker74rus
Ср 23 Сентябрь 2015, 19:33
Может все таки в SketchUp ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
смирнов иван
Чт 24 Сентябрь 2015, 20:44
Дымоход кирпичный. Делать топку Рамфорда по-первой сложно. Делайте классическую.
Михаил Фадеев
Чт 24 Сентябрь 2015, 23:50
смирнов иван писал(а): |
Дымоход кирпичный. Делать топку Рамфорда по-первой сложно. Делайте классическую. |
Да её и по второй, и даже по десятой делать непросто. А как её из ША-6 класть, что-то вообще слабо представляю. LODE тоже на Вольфсхойер класть собрались?
8 962 997 62 87; |
Fill07
Пт 25 Сентябрь 2015, 09:41
Михаил Фадеев писал(а): |
Да её и по второй, и даже по десятой делать непросто. А как её из ША-6 класть, что-то вообще слабо представляю. LODE тоже на Вольфсхойер класть собрались? |
Таки да
Из ША-6 тоже можно умудрится....но пилки вагон и с 8м, так зачем увеличивать ..... И сразу вопрос - из чего и как передок делать будете? Заслоночку сами мудрить будете - чертеж в студию! Хотя понимаю, что вопросы....
Хотя можно всю верхушку заказать на проклятом западе, вопрос времени и денег.
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Рубик
Пн 5 Октябрь 2015, 10:39
Доброе утро коллеги!
В отстутвие бюджета никакие трудности не смущают! Не привык отступать.
В общем конечно Рамсфельд.
По исходным таблицам размеров дымоход 16*16 дюймов, но это внешний размер под керамическую трубу. Еще два года назад не задумываясь выписал бы что надо из США но сегодня не то время, надо экономить и както выживать. Короче по дюйму примерно стенки, плюс углы круглые. Берем 14.5 дюймов это 37 см примерно. Значит площадь дымохода 1369 см! Это 350*400 примерно.
Русские печники и каминщики ставят как правило дымоходы из нержавейки д200. А это всего 314 см2. в 4.3 раза меньше чем по древнему проекту Расмфельда.
Кто досконально разбирался в этом вопросе?
1. Подскажите 300*400 это норм для камина с топкой 1010*900?
2. На какой раствор класть облицовку и дымоход?
3. Камин угловой, значит нужно будет дымоход разворачивать на 45 град. Кто сталкивался, какие аспекты?
4. Из какого материала делать теплоизоляцию шамота от облицовки? Какие есть решения кроме асбеста?
5. Для монтажа портала из кирпича на ложок предусмотрен уголок, устанавливаемый изнутри. Понимаю, что во избежании температурных деформаций, необходимо теплоизолировать. Как? Проложить теплоизоляцию по углам? Шпильку не рассматриваю тк это просто неграмотно и не по проекту.
6. Как держать вертикаль? Некоторые ставят профиль, на нем отмечают ряды. Как правильно? Нет времени переделывать.
Помогайте, кто в теме и кому не лень писать ответы на вопросы новичка!
Благодарен!
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 27 Октябрь 2015, 23:21
Мдааааа! Пить так ведрами, спать так с королевами, камин так Рамсфельда От души желаю удачи!
Кстати перекрытие на шпильки более грамотно, но Вам виднее... А если не по проекту, то граф Рамсфельд смесью Вольфсхофер универсал + не пользовался
Касательно дымохода заложите гильзу из нержавейки 300 или 350 мм... Хотя при высоте дымохода 12 метров 300 вполне хватит...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Рубик
Ср 16 Декабрь 2015, 20:10
на справедливо поставленные мной вопросы ответы получены не были. По сути, ЧТО????
Ср 16 Декабрь 2015, 20:22
Рубик писал(а): |
Прошу подсказать что я делаю правильно а что нет. |
пока ничего не видно ...
хотя бы проект какой с пояснениями ((
Виталий Кострюков
Ср 16 Декабрь 2015, 20:49
Рубик писал(а): |
Добрый день коллеги! Прошу подсказать что я делаю правильно а что нет.
Рубик |
Мне кажется, что правильнее будет доверить строительство камина специалисту. Ну а если бюджета нет, то что толку от такого камина. Это малофункциональный и неэстетичный агрегат получится. Так, на огонек посмотреть. Хотя, если Вы так уверены в своих силах... может что и получится. Дерзайте!
Виталий Кострюков
Ср 16 Декабрь 2015, 20:57
Хотя бы эскиз в карандаше выложите.
Рубик
Ср 16 Декабрь 2015, 22:06
ориентируюсь на этот эскиз
порядовку вычертить не смог, буду класть наглаз. благо опыт руками имеется (электрогазосварка).
к сожалению нанять кладчика не могу так как стеснен в средствах.
Последний раз редактировалось: Рубик (Ср 16 Декабрь 2015, 22:10), всего редактировалось 1 раз |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Декабрь 2015, 22:09
Рубик писал(а): |
на справедливо поставленные мной вопросы ответы получены не были. По сути, ЧТО???? |
Мда.... печально
Я хочу собрать мерседес G Класса... есть металл, гайки и ключи... Кто в теме и кому не впадлу научить закручивать гайки помогайте...
Рубик
Ср 16 Декабрь 2015, 22:21
Tim_on писал(а): |
Рубик писал(а): |
Мда.... печально :(
Я хочу собрать мерседес G Класса... есть металл, гайки и ключи... Кто в теме и кому не впадлу научить закручивать гайки помогайте... :) |
не понял. что я делаю не так? ведь я обратился за помощью к форуму
у вас всего 242 сообщения и камин фальш кирпичем отделан а других критикуете.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Декабрь 2015, 22:33
А у Вас всего 5... и критиковать можно изделие или проект, так что пока критиковать нечего
Ну а по существу... не фальш кирпичем, а внутренности с огнеупорного кирпича, а облицовка отдельно ... Вы будете строить так же...
Если Вы хотите ретро-классику то стройте по статье... если же Вы собираетесь строить камин Рамфорда с использованием современных материалов, то не надо делать заявлений что "собирать перекрытие по шпильке не технологично"... Нужен совет - слушайте... Имеете свое мнение- не спрашивайте советов...
Виталий Кострюков
Ср 16 Декабрь 2015, 22:38
Да никого мой коллега не критикует. И 242 сообщения тут причем? И вовсе не по работам (случайно или специально выложенными на форуме) судят о мастерстве печника. Для кого-то форум - ярмарка тщеславия, для кого-то профессиональный интерес. Ваш интерес явно не профессиональный. Просто камины (по разумению) относятся к элементам роскоши, а не полезности. Вам зачем такая сомнительная роскошь, если не располагаете средствами? Если Вам так охота применить свои руки, так стройте сами (назвался груздем - полезай в кузов).
Рубик
Ср 16 Декабрь 2015, 22:43
Виталий Кострюков писал(а): |
Да никого мой коллега не критикует. И 242 сообщения тут причем? И вовсе не по работам (случайно или специально выложенными на форуме) судят о мастерстве печника. Для кого-то форум - ярмарка тщеславия, для кого-то профессиональный интерес. Ваш интерес явно не профессиональный. Просто камины (по разумению) относятся к элементам роскоши, а не полезности. Вам зачем такая сомнительная роскошь, если не располагаете средствами? Если Вам так охота применить свои руки, так стройте сами (назвался груздем - полезай в кузов). |
Вы все правильно говорите, вот я и собираюсь строить сам, так как уверен что сделаю не хуже чем большинство "спецов" тут и главное дешевле. Камин это не роскошь а предмет интерьера. Иногда бывает нужно пустить пыль в глаза, да и вообще камин должен быть. в выходные поеду на объект буду делать фото основания затем выложу на наш форум.
кстати сколько времени обычно занимает сложить камин?
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 16 Декабрь 2015, 22:44
"1. Подскажите 300*400 это норм для камина с топкой 1010*900?
6. Как держать вертикаль? Некоторые ставят профиль, на нем отмечают ряды. Как правильно? Нет времени переделывать. "
ИМХО
1. Гильза из нержавейки 350мм при длине дымохода 12 метров за глаза
2. Дымоход класть если красный кирпич - на ГПС, если шамот - НКМ или универсал как Вы и планировали. Если облицовка изолирована от огнеуорного ядра, то можете класть на цементные смеси..
3. Разворачивать постепенно с подрезками за несколько рядов... Если дымоход гильзованный можно не разворачивать а подогнать под центр..
4. Суперсил, МКРВ-200, каолиновая вата
5. Шпилька это самый грамотный вариант, балка клеится на мастику Гарант +
6. Не тот объем чтобы выставлять профиль, кладите по уровню и проверяйте рулеткой...
Вроде ответил на все Ваши вопросы... Можете мои ответы не учитывать при кладке, у меня всего 243 сообщения
Последний раз редактировалось: Tim_on (Ср 16 Декабрь 2015, 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Рубик
Ср 16 Декабрь 2015, 22:47
Tim_on писал(а): |
ИМХО
Вроде ответил на все Ваши вопросы... Можете мои ответы не учитывать при кладке, у меня всего 243 сообщения :) |
Благодарю за ответ по делу!
Виталий Кострюков
Ср 16 Декабрь 2015, 22:51
Рубик писал(а): |
кстати сколько времени обычно занимает сложить камин? |
Смотря какой камин? Бывает и полтора месяца не "хватат".
