Ольга-вишенка
Пн 30 Март 2009, 13:26
Нужен печник : Сложить хлебную печь по-Кузнецову(770х1150) + обложить её изразцами+ возвести трубу. На участке есть: дом под кровлей,3 фазы.
Времянка для печника и помошника,электроплита, вода,холодильник, удобства пока на краю участка. К работе можно приступать по Вашей готовности и взаимосогласию по цене.
Отвечю всем. Ольга
_________________ На всякого мудреца довольно простоты.
Владимир Жирнов
Вт 31 Март 2009, 04:09
Так просто обложть? Это не кафелем.
Изразцы вместе с печкой кладут. Их размеры нужно знать и проэкт делать.
Ольга-вишенка
Вт 31 Март 2009, 09:01
Владимир!!!
Размеры изразцов 150х150. Проект самой печи с разрезами по слоям есть.Расстояние между стропилами 970мм. Труба планируется между ними.
Повторяю:"Нужен печник :
1) Сложить хлебную печь по-Кузнецову(770х1150х2300);
2) обложить её изразцами во время кладки печи;
3)возвести трубу
4) вторым этапом небольшая печь на втором этаже(круглая может быть?)".
Фундамент под печь отлит. Выстоялся год, то есть набрал проектную прочность.
Жду Ваших предложений. Ольга
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 31 Март 2009, 12:50
Проект печи есть? А печника нет? ... Несколько странно. Обычно печи Кузнецова делаются теми, кто проект делал. Откуда "дровишки", ежели не секрет?
Печь построить можем, но можно задать уточняющие вопросы?
Что-бы не возникало путаницы с терминологией давайте определимся: Изразец изготавливается в румпой, т.е с бортиком с обратной стороны его, а плитка - это ровная пластинка. Под изразцами подразумевается плитка кафельная, или все же изразец в классическом его понимании?
Если классический изразец - то комплект изразцов на всю печь есть уже?
Ольга-вишенка
Вт 31 Март 2009, 13:32
Уважаемый Валерий!
Проект с сайта Кузнецова.
Изразцы с рамочкой, то есть не кафельная плитка. Набор изразцов уже есть.
Нужен печник с опытом работы с изразцами. Прошу сообщить личным сообщением во сколько мне эти работы встанут?
Ольга
Вт 31 Март 2009, 13:45
а можно фото изразца - фас, профиль
Вт 31 Март 2009, 19:28
Ольга-вишенка, Вы хотите сказать, что взяв с сайта И.В. Кузнецова проект хлебной печи керамист изготовил с определённой точностью комплект изразцов Или у Вас просто коробка с изразцами
Здесь собрались специалисты печного дела и нам нужно точно знать чего Вы хотите. Возможно Вашу печь вообще нельзя облицевать изразцом
Не торопитесь и расскажите подробнее. А уж кто сможет и захочет, тот Вам ответит.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 1 Апрель 2009, 00:11
Ольга, возможно участие в проекте лучшего, на сегодняшний день специалиста по изразцам, но надо понять что действительно требуется....
Ольга-вишенка
Ср 1 Апрель 2009, 21:02
Уважаемые печники!
На приложенных фото обсуждаемые выше изразцы. Подчеркиваю, что речь идёт не о конечном наборе изразцов, а есть возможность приобрести необходимое количество всех элементов для полной облицовки печи. Я надеюсь, что нужное количество изразцов(размером150х150мм) и дополнительных элементов мне поможет рассчитать тот, кто возьмется за строительство печи и её облицовку.
Что касается конструкции самой печи, ее размеры могут несколько варьироваться для того, чтобы стало возможно обложить её изразцами. Размер фундамента 970х1250.
Жду Ваших предложений, и по цене хоть кто-нибудь слово молвите!
Ольга
59.16 КБ |
936 раз(а) |
41.57 КБ |
945 раз(а) |
56.36 КБ |
955 раз(а) |
Владимир Жирнов
Чт 2 Апрель 2009, 00:58
Ну вот, а вы говорили 150х150...
Это не домино складывать.
Нужно знать полную "картину" и проэкт делать.
Может кто-то и может просто придти и сделать, если совести нет.
Денег наверно много нужно что бы всё бросить и вами заниматься.
Начало сезона.
Чт 2 Апрель 2009, 07:11
Владимир, а почему вы всегда за всех расписываетесь.
Если у вас нет времени, желания или опыта, так отвечайте за себя.
Грамотно было бы написать - я не могу, у меня сезон, тем более не имею опыта работать с такой плиткой, и не знаю печи Кузнецова, да еще хлебной.
Честнее и правильней будет.
Чт 2 Апрель 2009, 08:15
Ольга, а сколько ширина проставки и углового элемента.
Что то при кратности 15 см надо колдовать по раскладу, особо на боковые стороны.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 2 Апрель 2009, 09:03
Про стоимость говорить еще рано, просто непонятен объем работ.
При наличии готовых изразцов возникает проблема подгонки размеров печи к ним, так как резать рельефные плитки с рисунком затруднительно (порезать не проблема, но некрасиво будет) -то нужно увязывать все в один проект - изразцы, размеры печи - внутренних каналов и полостей, внешний габарит, размеры применяемой фурнитуры, расположение и размеры проемов под нее. Возможно размеры подогнать не получится и тогда придется заказывать дополнительные специальные изразцовые элементы для обрамления рамок чугунных дверок (топочных и прочистных)
При подгонке размеров будет выбираться и кирпич. возможно применение кирпича нестандартного размера, либо подгонка каждого кирпича в требуемый размер.
Мы знаем размер только основного элемента, а размеры бордюра, угловых элементов нам не известны. Для создания полной картины необходимо собрать все изразцы, найти каждому свое место, привязать к элементам печи. Ответить Вам, что это будет так вот и стоить столько я не могу. Надо встречаться, смотреть изразцы, и работать для начала над проектом. Причем как минимум два человека должны работать - один по изразцам, второй по печи.
Если есть желание - можете позвонить по телефону - расскажу подробнее.
Ольга-вишенка
Чт 2 Апрель 2009, 22:45
Сегодня силы есть только на фото.Комментарии завтра.Всем спокойной ночи.
80.69 КБ |
1004 раз(а) |
Пт 3 Апрель 2009, 07:54
по моим прикидам в 4.5 кирпича только кратно ляжет
на остальное надо "колдовать"
Ольга-вишенка
Вс 5 Апрель 2009, 11:04
Колдовать не надо, размер изразцов--в плюс, а пространство между кирпичной кладкой и изразцами заполняем раствором с кирпичным боем(прочла в книге по печам). Похоже, что в работе никто не нуждается?
Ольга.
Вс 5 Апрель 2009, 16:41
Ольга, если никто не отвечает, то попытаюсь я.
При внимательном рассмотрении выложенных фотографий, заметна разница в размерах деталей. При установке потребуется подгонка, а это ВРЕМЯ! В среднем на простую печку уходит неделя, на Вашу уйдет 4-5 недель, вы готовы оплатить стоимость 5 печей?? (стоимость средней печки 50-70 т.р.)
Ольга-вишенка
Вс 5 Апрель 2009, 22:04
Андрей! Спасибо за ответ. Как Вы правильно заметили, изразцы не ровные,
стиль "Русь", то есть этно. Подгонять ничего не надо, швы заполняем затиркой для кафеля. Все проще, чем Вам кажется.
Ольга.
Вс 5 Апрель 2009, 22:09
Ольга! Мне уже давно ничего не кажется...
Александр Бацулин
Вс 5 Апрель 2009, 22:15
| Ольга-вишенка писал(а): |
Ольга. |
Ольга, еще чуть-чуть и Вы сами все сделаете!
