 В БИК П1 3,5х4 - сухотруб вместо котла Следующая тема
Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2009, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С помощью Ваших советов начал класть БИК П1 3,5х4 (отчет выложу).
Но котел в ней мне, похоже, ни к чему, а вот сухотруб - желателен.
Чертежей у И.В. Кузнецова не нашел, только фото.
Кто-нибудь поможет - чертежами и изготовителем (бюджетный вариант)?
Не хотелось бы подбирать "рога и копыта" из полотенцесушителей - в них сталь, похоже, не жаростойкая, да и диаметр, видимо, маловат.
Наверное, можно использовать габаритные размеры штатного змеевика для воды - 700 на 580.
С уважением, Васильевич
 Размер файла:  31.96 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще хотелось бы еще понять, не будет ли выгорать в трубе кислород и насколько влияет наличие в засасываемом воздухе паров и органики - не будет ли стойкого запаха гари.
Не очень представляю температуру нагрева сухотруба.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы не пробавали обратиться к Игорю Викторовичу в приобрестении проекта?
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне, можно сказать, повезло - месяца два-три назад звонил по контактному телефону и попал на него. Я интересовался моделью ОВИК, которая больше подошла бы мне, чем вынужденно планируемая мной ОВИК БК 13 л, имеющаяся в порядовках. Игорь Викторович сказал, что выложил порядка 75 порядовок и не имеет физической возможности размещать больше - из-за занятости.
А сами проекты не продаются.
То же самое я прочел и на форуме - от других участников.
Поэтому уже по трубе я к нему не обращался.
Но у кого-то может быть аналог - либо сама труба (на реализацию), либо чертежи, либо реквизиты производителей. Змеевик, вообще-то, прост, но не хотелось бы изобретать велосипед.
А вот с ОВИК БК 13л мне придется поэкспериментировать - увеличить глубину топки (не топить же серъезную печь дровами длиной в один кирпич) и развернуть лежак на 90 градусов. Я понимаю абсолютную рискованность и дилетанство этого - топка потому и без футеровки шамотом, что маленькая. Кроме того, очевиден будущий перегрев внешней стенки и нарушение в принципе всех расчетных параметров печи. Не говоря уже о другом характере прохождении газов через развернутый лежак.
Но жизнь заставляет - и трубу искать, и топку увеличивать, и лежак разворачивать.
Спасибо И.В. уже за то, что он выложил эти 75 порядовок.
Отношусь с полным уважением к праву автора на ноу-хау и реализацию своих коммерческих интересов.
ИГОРЮ ВИКТОРОВИЧУ - ПОЛНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ.
Другое дело - как относится сообщество печников к попыткам таких, как я - помогает, или ждет когда печь у новичка треснет - глядишь, и появится новый заказчик.
Но до сих пор я получил от сообщества немало хороших практических советов, начал класть БИК 1П 3,5х4.
На это и надеюсь и впредь.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильевич, постараюсь ответить на ваши вопросы:
По змеевику (суходуву). По практике он и не нужен, скорость потока в нем мала и, как заметили, при нагреве в нем горит органика. Тем более для вашей парной он вообще не нужен. Его заслуга только в том, когда парная все же бОльшего размера и заказчик не ждет пока печь начнет отдавать тепло в полную мощь (парная выйдет на режим), а уже спешит париться.
По бечи ОВИК БК13.
Давайте попробуем вам помочь. Вы рисуете печь в том варианте, как вы решили для себя, а мы постараемся вам подсказать и указать на явные ошибки. И вам польза и нам меньше трудов Very Happy
Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято.
По суходуву отказался, порядовки доработанного варианта ОВИК БК 13 л выложу для обсуждения.
С благодарностью, Васильевич
