os
Вт 6 Октябрь 2009, 13:10
Нашел изгоовителя сертифицированных меаллических банных печей: www.zko-rb.ru/
Есть ли аналоги такого оборудования, или можно сделать кирпичную банную печь на газе?
Можно ли согласовать применение таких аналогов с газовиками?
Ситуация такая:
планирую подключиться к магистральному газу,
прописать в ТУ на подключение и согласовать, в том числе и кирпичную печь с газовой горелкой,
соответственно спроектировать и поставить саму печь и трубу в соответствии с действующими требованиями.
Пока изучаю Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин РАБОТА БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ, ГЛАВА 3, ПЕРЕВОД НА ГАЗ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-4/16.htm
Имеется три метра нержавейки сэндвича Двн=150мм, 1мм вн стенка (Ижкомцентр), дефлектор на нее, сотня шамотного кирпича, около 700 шт витебского.
Подобрал Газовую горелку предварительного смешивания ACV BG 2000-S 25
http://www.acv.com/ru-ru/06_13/acdru/app.rvb?range=37
BG 2000S : Инструкция по установке, эксплуатации и сервисному обслуживанию
Учитывая то, что данная горелка предназначена для работы в котлах конкретных моделей она, скорее всего, не комплектуется газовой линией (дополнительными датчиками из комплекта самого котла). Но в отличие от остальных горелок у нее не факел а как бы рассейивание газа по радиусу.
Идея такова:
шамотная топка в кирпич с газовой горелкой, сверху ящик для камней, система прямоточная.
Учитывая мощность горелки 25 кВт время ее работы будет примерно 2-2.5 часа.
Протапливать помещения не нужно, они будут иметь жидкостное отопление (ТП и радиаторы).
Имел ли кто опыт проектирования и согласования такой печи?
юрий судаков
Регион: ярославль
Пн 26 Июль 2010, 19:26
две недели назад закончил кладку такой печи, почти тоже самое что и дровяная, внутри шамотная система в пол кирпича
Вт 26 Июль 2011, 20:57
| юрий судаков писал(а): |
| две недели назад закончил кладку такой печи, почти тоже самое что и дровяная, внутри шамотная система в пол кирпича |
Рад за Вас!
Не "жмоться" и выложи фотки
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 2 Январь 2012, 17:09
у металл. газовых печей низкая теплоемкость.Делай отопление газовое а печь на дровах с запахом деревни и здоровья...
Olegg7
Ср 1 Июнь 2016, 20:04
много нюансов..один из минусов,что при сильных холодах газ может вообще пропасть..
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
